查看: 1065|回复: 4
X99 PCH晶振正常压差
发表于 2022-7-19 22:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测到压差是0.1V,目前能触发,桥坏的可能性不大。有必要尝试换晶振吗?
发表于 2022-7-20 10:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你怀疑他坏,那就换,不用考虑那么多。
发表于 2022-7-28 21:24:29 | 只看该作者 �
换晶振很麻烦吗?我感觉比发帖打字耗费的事件还短些
发表于 2022-7-29 17:27:44 | 只看该作者 �
正常情况下,晶振两脚之间的压差不大,也就零点几伏
发表于 2022-7-29 19:23:01 | 只看该作者 �
正常压差在0.4左右,如果主板能触发就不用换。
