查看: 4295|回复: 30
[显卡维修]
修几片显卡,基本上都是显卡上管短路
发表于 2022-7-19 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修几片显卡,基本上都是显卡上管短路
发表于 2022-7-20 13:21:42 | 只看该作者 �
秒杀或者被秒杀
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-20 14:01:23 | 只看该作者 �
修好显卡有市场,价格也好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-19 16:03:01 | 只看该作者 �
七彩虹的卡才会有这么好的事情
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-23 05:29:33 | 只看该作者 �
显卡供电电路中,上管额定电流一般小于下管。一般下管电流会是上管两倍左右。或者上管只用一个,而下管用两个并联。
所以当电源短路时候,额定电流小的上管就更容易烧坏。
秒懂啊,.......  详情 回复 发表于 2022-7-24 12:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-20 18:37:01 | 只看该作者 �
修显卡真的好爽
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-19 23:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这么多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-26 10:36:39 | 只看该作者 �
五噫出西京 发表于 2022-7-26 10:30
上管穿了那不是大电流直接进GPU?
GPU核心能承受上百A的电流冲击,所以一般都是PC电源12V输出进入保护或者核心DC-DC驱动管挂了。
GPU显存接口部分就不耐操,所以要是显存的上管穿了,GPU基本上就保不住了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 09:52:40 | 只看该作者 �
上管短路  核心没死吗
不知道,我这有个七彩虹760也是烧上管,换了新的又烧,没短路,对地20左右,通电测上下管管g极也没电压,就是烧上管  详情 回复 发表于 2022-7-23 10:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 05:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电短也不好修,有时侯驱动芯片和上下管都要换掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 17:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制芯片怎么看好坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 10:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那个七彩虹烧上管,换了新的又烧了,核心供电没有,也没短路,怎么回事?
烧上管最安全的做法是换上一级的协控或主控,并且升压电路也更换  详情 回复 发表于 2022-7-23 15:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 10:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-07-23 09:52
上管短路  核心没死吗
一般都是g极跟控制芯片断线,会造成这种情况,别以为测到g极有几百欧,一定要测有没通  详情 回复 发表于 2022-7-23 12:34
1.测下g极是否和控制芯片通,2.检测控制芯片的是否有脚位短路,断路,  详情 回复 发表于 2022-7-23 12:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 12:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢,我再去研究研究  详情 回复 发表于 2022-7-23 17:37
发表于 2022-7-23 12:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-23 15:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-23 17:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢,我再去研究研究
发表于 2022-7-23 18:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管短路核心一般不会挂吧,但是显存**短路核心必挂
发表于 2022-7-23 20:42:26 | 只看该作者 �
上管短路怎么测量?
发表于 2022-7-23 20:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修师傅一名 待遇优 地点长沙!19973194099
发表于 2022-7-23 22:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常遇到核心挂了
