查看: 1127|回复: 4
SY8208B 芯片 HWPG信号没有发出
发表于 2022-7-30 17:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2脚没有HWPG发出,上拉电阻PR36 3.3一端正常,HWPG一端没有电压, 上拉电阻10K正常, 是芯片有问题吗 还有反馈引脚0.6V正常吗
发表于 2022-7-30 17:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HWPG连接的所有元件电压正常  都是相与   才会为高的   一个不正常就会拉低此信号
发表于 2022-7-30 22:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
了解 谢谢大神 我再找找其它零件
发表于 2022-7-31 13:27:51 | 只看该作者 �
一个不正常就会拉低此信号
发表于 2022-7-31 19:09:44 | 只看该作者 �
一个一个断开看是哪个引起的拉低
