查看: 1559|回复: 22
那位大神有MS-7721 v9.0图
发表于 2022-5-20 14:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大神有MS-7721 v9.0图 自已用的电脑,寄保回单搞不了,现在想自已动手整好,没有图纸很难下手,
故障现像是接CPU 12V触发保护,但CPU场管没发现有击穿,想找下IO 12V检测,没有图纸,IO78687也没有引脚定议,那位大佬指导下
发表于 2022-5-21 22:49:07 | 只看该作者 �
我应该可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 21:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大哥,啥资源都可以整
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 09:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实你那张返修说明就很明白了,cpu供电芯片那里有氧化!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 08:45:57 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2022-5-21 08:23
我这板12V上电保护,有没能什么维修思路  我排除了相关电容,场管,和IO 12V检测脚,
CPU供电小四口拔掉,看看还短路不,
不上小四口12V不保护——但场管没有击穿 ,测小四口,也没有短  详情 回复 发表于 2022-6-16 14:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 08:23:06 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-5-20 20:49
9.0的我没有,不知道7.0的图纸是否合适,
CPU供电小四口拔掉,看看还短路不,  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 08:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-21 08:11:09 | 只看该作者 �
应该差不多,我先下载看看
发表于 2022-5-21 08:10:47 | 只看该作者 �
key125 发表于 2022-5-20 15:54
我有,需要吗    。
谢谢大神支持   发出来下下
发表于 2022-5-21 08:10:08 | 只看该作者 �
谢谢大神支持
发表于 2022-5-21 07:56:54 | 只看该作者 �
扣了下载分,却不能下载
发表于 2022-5-20 14:39:51 | 只看该作者 �
有6.0的图纸点位
我这板12V上电保护,有没能什么维修思路 我排除了相关电容,场管,和IO 12V检测脚,  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:22
能发给我下下吗   详情 回复 发表于 2022-5-20 14:49
发表于 2022-5-20 14:49:55 | 只看该作者 �
能发给我下下吗
发表于 2022-5-20 15:25:21 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2022-5-20 14:49
能发给我下下吗
MS-7721-6.0 图纸.pdf (785.94 KB, 下载次数: 8)
谢谢大神支持  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:10
发表于 2022-5-20 15:54:13 | 只看该作者 �
我有,需要吗    。
谢谢大神支持 发出来下下  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:10
发表于 2022-5-20 20:49:04 | 只看该作者 �
9.0的我没有,不知道7.0的图纸是否合适, 7721 VER7.0.pdf (677.68 KB, 下载次数: 4)
我这板12V上电保护,有没能什么维修思路 我排除了相关电容,场管,和IO 12V检测脚,  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:23
应该差不多,我先下载看看  详情 回复 发表于 2022-5-21 08:11
发表于 2022-5-22 08:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不到家不建议自己弄
是的,按你的想法行动  详情 回复 发表于 2022-5-22 08:24
发表于 2022-5-22 08:24:17 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-5-22 08:16
技术不到家不建议自己弄
是的,按你的想法行动
发表于 2022-6-6 13:23:55 | 只看该作者 �
都是大哥,啥资源都可以整
发表于 2022-6-16 14:52:43 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2022-5-21 08:45
CPU供电小四口拔掉,看看还短路不,
那就是CPU供电的问题,一般是某一路供电有问题,导致的,这个可以测量出来,你把所有mos管的G级对地值都打一遍,看看有没有不一样的阻值  详情 回复 发表于 2022-6-16 16:01
