查看: 2579|回复: 8
技嘉 GA B75M D3V 不稳定维修!
发表于 2017-6-25 00:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个块板有时可以启动  有时不能启动  不能启动时风扇能转  但复位不段被拉低  或者  抬高 没有掉电   查了很长时间 都没有办法 正常时检测所有电压 PG RST 都正常   可开机时 进BIOS 查电压3项正常  然后在测试的过程中不经意发现了以下问题
此时检测   VIN2 为 1.7V
立即断电  进BIOS 检测电压 显示 12v 3.3v都正常    为了加快维修速度直接 更换 R23  R22 后  测机 3小时 电压维持不变 !  维修完成交机!
发表于 2017-6-27 08:46:40 | 只看该作者 �
修过类似问题,不知是技术问题还是其它,我是直接去电阻再搭线,谢谢分享。
还是个问题,你用四核CPU来测?真有钱
客户单台主机 拿来的!  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:25
发表于 2017-6-27 15:25:40 | 只看该作者 �
还是个问题,你用四核CPU来测 ...
客户单台主机   拿来的!
发表于 2017-6-27 16:57:41 | 只看该作者 �
技嘉H61,B75很多都是那些小的芝麻管问题引起的掉电重启!
对 但很难查的 要一步一步来..  详情 回复 发表于 2017-6-27 23:45
发表于 2017-6-27 17:03:59 | 只看该作者 �
谢谢你们~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-6-27 18:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是12V的检测电路吗?
发表于 2017-6-27 21:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测不正常,引起不开机或复位被拉低抬高,换检测电阻解决
发表于 2017-6-27 23:45:42 | 只看该作者 �
对  但很难查的  要一步一步来..
发表于 2017-6-28 02:02:19 | 只看该作者 �
又是技嘉12v检测电压的问题 技嘉通病
