查看: 838|回复: 4
不懂就问,框图里的一个问题
发表于 2022-7-30 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大神们,这个框图里面最后产生的pg是如何产生的?这里有个场管,也可以开漏输出吗??
发表于 2022-7-30 11:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是反馈的电压和基准比较一下,通过开漏输出,外面需要上啦电阻的
发表于 2022-7-30 12:24:01 | 只看该作者 �
那只是一个示意图,不是原理图
发表于 2022-7-30 23:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-07-30 12:24
那只是一个示意图,不是原理图
啊?这个框图都只是示意图?
发表于 2022-8-2 00:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦,,也是开漏输出哈。明白了明白了
