查看: 1174|回复: 3
[显卡维修]
AMD R9 270 核心供电偏低只有0.5V
发表于 2022-7-31 18:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张卡核心供电只有0.5v,显存和0.9辅助供电也就没有了,换了电源管理芯片还是一样,加焊核心也没作用,求大神指点,纸上写的是引脚电压,最后那一竖行写的是同样好卡的电压
发表于 2022-7-31 18:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管理芯片是NCP5395T
发表于 2022-7-31 23:30:37 | 只看该作者 �
查主控升压脚以及反馈脚
发表于 2022-8-1 00:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjmbbbbb 发表于 2022-7-31 23:30
查主控升压脚以及反馈脚
18脚FB是1.5v,量了其他好卡电压是0.5v
