收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 0|主题: 149998|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 差生文具多,入坑买设备 attach_img recommend  ...2 会员1398691 2022-1-9 242484 会员1398691 2023-4-12 15:45
预览 [主板维修] 又看不懂了 相当复杂的待机5V 请教下 attach_img recommend 会员1230643 2021-1-1 1913 会员907752 2023-4-12 15:11
预览 [求助中] 这两天全是疑难杂症板子,吐了 recommend 会员1158588 2023-3-28 141562 会员1142218 2023-4-12 14:45
预览 [主板维修] 翻车奇怪的掉电重启现象 recommend 会员1158588 2023-3-29 121388 会员1493166 2023-4-12 14:43
预览 [求助中] 如何查询南北桥芯片资料? attach_img recommend 会员1254581 2023-4-11 4788 会员1254581 2023-4-12 13:39
预览 [求助中] 问下这是什么管子 会员237135 2023-4-11 3577 会员237135 2023-4-12 10:27
预览 [求助中] 华硕B75M-A主板PCIE X1接口问题 recommend 会员1441716 2022-6-23 42505 会员1289642 2023-4-12 08:15
预览 [显卡维修] 七彩虹烈焰战神1050TI 4GD5 BIOS attachment recommend 会员1325456 2023-4-11 0899 会员1325456 2023-4-12 07:55
[维修经验] 技嘉 H61 系列 掉电通病, H61M-DS2.. - [阅读权限 70]recommend agree 会员739375 2016-9-11 71426 会员877670 2023-4-12 02:28
预览 [主板维修] 华硕P8H67不过内存维修 attach_img recommend 会员612231 2022-8-11 0800 会员612231 2023-4-11 23:27
预览 [求助中] 求55kel4-r1主板bios,谢谢 attach_img recommend 会员46165 2023-4-11 3656 会员194321 2023-4-11 19:52
预览 [主板维修] ASUS H110M-D维修 attach_img recommend agree  ...2 会员33952 2020-5-25 357235 会员1295004 2023-4-11 18:35
预览 [主板维修] 技嘉B150M-D3V硬盘接口腐蚀维修 attachment recommend 会员1206755 2022-7-14 91666 会员923028 2023-4-11 18:31
预览 [主板维修] 技嘉b150m-d2vx-si开机掉电通病 recommend 会员207412 2022-8-26 11991 会员1382550 2023-4-11 18:31
预览 [主板维修] 技嘉b150hd3cpu不供电 recommend 会员1296354 2022-11-13 1916 会员1114418 2023-4-11 18:31
预览 [已解决] 技嘉B150 HD3 没有内存电压 recommend 会员918478 2023-2-28 31415 会员1382550 2023-4-11 18:30
预览 [主板维修] 技嘉h61 GA-H61M-DS2 自动重启 白屏 attachment recommend 会员466242 2019-10-11 175129 会员19406 2023-4-11 17:54
预览 [维修经验] 精英主板P4M890T-M2 REV 1.0B有CPU供电,无复位信号。 新人帖 attach_img recommend agree 会员1236486 2022-10-25 152410 会员613960 2023-4-11 15:44
悬赏 预览 富士通e720编程器bios - [悬赏 10 分下载分] recommend 会员814299 2023-4-6 1749 会员814299 2023-4-11 14:50
预览 技嘉B85M-D3V不开机和不定时死机 attachment recommend agree  ...2 会员1192725 2020-6-13 229032 会员1015509 2023-4-11 14:42
预览 [求助中] Palit RTX3080 PCI-e not detected attachment recommend  ...2 会员1244779 2022-2-26 384640 会员1244779 2023-4-11 14:18
预览 [显卡维修] UP1727Q 可以用UP1728Q直接代换 recommend 会员10916 2023-4-9 32792 会员1382550 2023-4-11 13:13
预览 [主板维修] 华硕P8h61-MLX3后置一个USB口不能用 attach_img recommend 会员1142163 2020-3-27 133037 会员1211384 2023-4-11 12:45
预览 [主板维修] 方正Q45T-CM BIOS attachment recommend 会员97682 2012-7-21 1310279 会员 2023-4-11 11:08
预览 [求助中] 讯景rx590显卡,有个dp口开机只能点亮一会 新人帖 attach_img recommend 会员1461805 2023-3-20 51587 会员194321 2023-4-10 17:52
预览 三星Q470C-JS0ECN-板号ba41-01938a attachment 会员390901 2016-5-29 0866 会员390901 2023-4-10 17:23
预览 [求助中] A1398 有开机声 内屏不显不亮 外接屏正常。 attach_img recommend 会员699316 2018-6-28 44894 会员699316 2023-4-10 17:22
预览 B450不触发维修 简单故障秒杀! attach_img recommend agree  ...2 会员907528 2022-11-21 244079 会员169004 2023-4-10 16:55
预览 [主板维修] 秒杀MSI MS-7673没USB供电 attach_img recommend agree 会员734541 2013-8-7 1510989 会员137599 2023-4-10 16:22
预览 [求助中] 求华硕A320M B450M的点图或图纸 recommend 会员225351 2022-5-26 41312 会员194321 2023-4-10 16:00
预览 [主板维修] V星 PH67S-C43(B3)反复重启维修 attach_img recommend 会员754642 2015-12-5 183954 会员203117 2023-4-10 15:34
预览 ga-h81-d3 rev1.0图纸 attachment recommend agree 会员32685 2019-11-15 0841 会员32685 2023-4-10 13:15
预览 ga-h81-d3 rev1.0点位图 attachment recommend 会员32685 2019-11-15 0643 会员32685 2023-4-10 13:15
预览 [主板维修] 立贴待修技嘉GIGABUTE GA-H81-D3 跑码15 attach_img recommend 会员1240271 2020-4-18 193526 会员1240271 2023-4-10 13:14
预览 技嘉GA-H81-D3触发掉电 attachment recommend 会员231024 2021-3-9 122674 会员1296379 2023-4-10 13:14
预览 [求助中] 求技嘉GA-H81-D3 2.1图纸 recommend 会员142089 2021-8-9 2855 会员1184925 2023-4-10 13:14
预览 ga-h81-d3 我遇到很多片了,都是这里排阻发烫。但我没能解决 attachment recommend  ...2 会员470151 2021-12-7 243390 会员380641 2023-4-10 13:14
预览 [主板维修] ga z170-hd3 ddr4 不触发。简单故障! attach_img recommend  ...2 会员7149 2022-12-13 203297 会员542228 2023-4-10 12:51
预览 [显卡维修] 有没有大神分析一下 recommend 会员749683 2023-4-9 3637 会员1164957 2023-4-10 09:13
预览 [求助中] 找个华硕 A320m-k REV1.04主板支持A8-9600的BIOS recommend 会员982146 2023-3-29 21256 会员1233105 2023-4-10 06:03
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
