查看: 3295|回复: 20
ga z170-hd3 ddr4 不触发。简单故障!
发表于 2022-12-13 15:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga z170-hd3  rev1.0.  故障不开机。
图纸 ddr3. ddr4 通用。论坛有就不重复发了。
开机测试这二个电压都 没有。先查 5VDUAL
它是q31 提供待机 5vdual 实测 q31  1脚和3脚都 有5v . 2 脚没有输入,要2脚输出5v  。1脚必须为底电平。
我们继续查1脚来源。5vaux_sw .来自于io. it8628脚。
测试Io 供电正常, pwrbtsw正常跳变。于是 把 B BIOS 换到 M BIOS  上。
开机。触发 亮机。收工。
发表于 2022-12-14 19:58:01 | 只看该作者 �
主bios内容坏而备用bios是好的,两者交换位置,OK
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-14 20:12:17 | 只看该作者 �
BIOS问题竟然导致无5VDUAL和3VDUAL
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-14 19:03:48 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2022-12-13 17:57
你说了什么  好像什么也没说
他说了刷bios好了哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-14 18:44:03 | 只看该作者 �
是因为BIOS的问题吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 17:57:19 | 只看该作者 �
你说了什么  好像什么也没说
他说了刷bios好了哈哈  详情 回复 发表于 2022-12-14 19:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 07:11:05 | 只看该作者 �
你说了什么  好像什么也没说
你是高手肯定这样啊! 给新手看的。就是告诉他们。1,图纸 位置图 DDR3 DDR4通用。2,不开机刷替换BIOS。 哈哈。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 17:47:45 | 只看该作者 �
这是个捡钱的好活。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-15 04:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,说的这么优雅,要不是看评论,还真不知道怎么回事儿。
发表于 2022-12-15 09:12:46 | 只看该作者 �
换BIOS就OK????
没有想到吧!不出待机电压跟bios有关。  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:01
发表于 2022-12-15 10:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-15 12:13:04 | 只看该作者 �
学习了,软件控越来越强大了。
发表于 2022-12-16 15:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,分享
发表于 2022-12-17 12:18:35 | 只看该作者 �
xixie fenxiang....
发表于 2022-12-19 19:19:49 | 只看该作者 �
给新手看的。就是告诉他们
发表于 2022-12-21 19:39:56 | 只看该作者 �
厉害了,收藏学习
发表于 2022-12-22 19:01:47 | 只看该作者 �
直接换BIOS解决也没什么技术成份啊感觉有点水
发表于 2023-2-1 15:16:04 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-9 20:25:47 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-9 21:23:13 | 只看该作者 �
谢谢分享。
