查看: 4871|回复: 4
A1398 有开机声 内屏不显不亮 外接屏正常。
发表于 2018-6-28 22:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  A1398     版号:820-3662-A
有开机声   内屏不显不亮    外接屏正常 L8300   有 3V  J8300  1脚无电压   9    10  脚有电压
U7750    不工作   EN =0V  VDDD=VDDA=5V
U7701    不工作   EN=3V   VDDD=VDDA=5V
R7755     R7780  的 2脚   都有2V
请教  大师
发表于 2018-6-28 22:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析电波慢慢查
发表于 2018-6-28 23:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U7750
1111111111111111111
222222222222222222222
发表于 2018-6-28 23:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U7701
22222222222222222222222222
333333333333333333333333333
发表于 2018-7-12 01:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修好、
更换  这两个  IC
