查看: 1380|回复: 12
翻车奇怪的掉电重启现象
发表于 2023-3-29 22:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  b450主板开机掉电重启,只要显卡和m2硬盘都插第一个插槽就一直掉电重启
但是只要显卡和m2不同时插cpu直连的插槽就正常开机
有没有大神碰到过这种奇怪的问题?
请大神指点一下维修思路
发表于 2023-4-2 15:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-2 13:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU座看看
没bga换不了  详情 回复 发表于 2023-4-2 15:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 16:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mygodaaa 发表于 2023-04-01 10:23
我有快X58主板也是掉电重启。怀疑电容漏电。主板电容换了一遍 故障依然,其他的查也查不出问题。
好像得用示波器看看哪个电压先掉然后找到先掉的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 10:23:37 | 只看该作者 �
好像得用示波器看看哪个电压先掉然后找到先掉的  详情 回复 发表于 2023-4-1 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 10:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-04-01 01:44
换硬盘不兼容遇到过
应该不是兼容问题,其他板子上正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-1 01:44:34 | 只看该作者 �
换硬盘不兼容遇到过
应该不是兼容问题,其他板子上正常的  详情 回复 发表于 2023-4-1 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-30 10:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios的时候发现供电脚相连的电容有漏电短路,以为找到故障,结果换了电容还是一样,请大神指点维修思路,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-2 18:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu换了吗?
发表于 2023-4-2 20:21:38 | 只看该作者 �
修好了以后把经验分享一下
发表于 2023-4-3 07:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查C PU座子针脚,刷Bios试试,修好了以后把经验分享一下
发表于 2023-4-7 20:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因了,是u挂了
发表于 2023-4-12 09:36:35 | 只看该作者 �
在此向楼主学习了。
