ZXCVWtest
查看: 806|回复: 0
华硕P8H67不过内存维修
发表于 2022-8-11 17:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   1.上电跑码11或者15,拔掉内存就是跑这俩个码,断定内存不过。
    2.  查看内存工作条件,发现SMB总线时钟线电压只有2.1v,偶尔能到2.9v。2.9V时能正常开机。
   3。查找SMB总线时钟线相连元器件,挨个排除。
拆掉图中红色元器件(丝印 3320a)后,正常了恢复3.3v。
  不知这个芯片干嘛用的,反正拆了也能正常开机使用。
