查看: 1553|回复: 14
这两天全是疑难杂症板子,吐了
发表于 2023-3-28 19:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机cpu供电掉电,这是啥情况,麻烦各位帮忙解答一下,谢谢了
发表于 2023-3-29 20:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是虚焊,我昨天也遇到了华硕a320,正常使用三个小时后就自动重启反复掉电。加焊了一下就好了,不过刚才玩游戏又自动重启了一次
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-29 20:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以成为高手
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-28 21:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啊,不装内存不跑码就不掉电
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-29 18:38:01 | 只看该作者 �
用示波器查可以少走弯路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-29 15:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修复点亮,还是供电芯片问题,先换了一个主控芯片开机还是跑码到这里断电,然后再开机cpu供电没了,说明刚刚换上去的芯片挂了,那么就是协控芯片坏导致主控芯片烧了,换回原来的主控芯片换掉协控芯片成功点亮
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下辈子美利坚 + 1 + 1
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-29 14:50:41 | 只看该作者 �
66666666666666666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-29 12:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-03-29 09:30
我遇到过rt3606的芯片开机到快跑码了.cpu电压瞬间就没有了.后来换了个芯片好的
这个也是cpu掉电,谢谢回复,有空换个cpu供电芯片看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-29 09:30:35 | 只看该作者 �
这个也是cpu掉电,谢谢回复,有空换个cpu供电芯片看看  详情 回复 发表于 2023-3-29 12:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-28 21:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios耍流氓?
不知道啊,不装内存不跑码就不掉电  详情 回复 发表于 2023-3-28 21:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-28 19:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他供电都正常,不跑码就不掉电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-29 13:50:35 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 17:52:06 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-30 11:00:45 | 只看该作者 �
cpu供电直接干几个主芯片,不触发直接干io
发表于 2023-3-30 23:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热也不搞下?
