查看: 9059|回复: 22
技嘉B85M-D3V不开机和不定时死机
发表于 2020-6-13 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修两块主板分别是技嘉B85M-D3V和技嘉B85M-D2V故障现象一样,不触发,打开图纸 测试开机排针有3.3V电压测试PANSWH#/GP43有跳变,PWRON#GP44有跳变,SLP_S3有3.3V,PSON#从高电平变成0V。开机流程一切正常,就是不触发,测试电源绿线到IO 105脚不通,看来又是技嘉通病,我还以为只有H81会有这样的通病,B85也会有,而且还是两片主板,开启写轮眼仔细观察发现断线点补线修复。B85M-D2V能亮机,但是还有故障,经客户描述,显示屏有时候显示,有时候不显示,马上测量各大电压发现问题。VCC1_5_PCH居然有2.3V不正常。 测量第10脚为2.3V不正常,这是2.5V经过R189和R188分压得到1.5V。在线测量阻值不准,拆下来测量阻值正常,料板走起,换掉R189和188。因为测量正常所以只能都换了。开机VCC1_5_PCH恢复为1.5V。修复成功。
      总结:技嘉H81 B85系列存在PSON断线通病,VCC1_5_PCH由于分压电阻损坏导致电压偏高,电阻测量正常没什么用,还是得换。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
衡阳天河 + 1
发表于 2020-6-13 18:13:26 | 只看该作者 �
谢谢愿意分享经验的大师
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-6-13 19:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中
发表于 2020-6-14 08:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一手板子还是好修的
发表于 2020-6-14 09:21:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验 学习 致敬
发表于 2020-6-15 12:09:42 | 只看该作者 �
值得参考。。。。。
发表于 2020-6-15 20:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是要多这样的板子才好
发表于 2020-6-16 09:24:48 | 只看该作者 �
2.5V分压出来是2.3V,说明是接GND的阻值变大。
所以只用换接GND的电阻,我的经验是这样的
错~接地阻值变大是有可能的。串联的电阻变小也有可能的。  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:59
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-6-16 11:11:33 | 只看该作者 �
现在的板子好像LM324好像很少了
B75 B85还是好多的,新板子还有保修一般都不用修,要修的都是这些。  详情 回复 发表于 2020-6-16 12:00
发表于 2020-6-16 11:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-16 12:00:40 | 只看该作者 �
qq1452717 发表于 2020-6-16 11:11
现在的板子好像LM324好像很少了
发表于 2020-6-16 12:11:42 | 只看该作者 �
谢谢分享经验.
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-6-22 16:22:39 | 只看该作者 �
对的就是老板子中这个特别多
发表于 2020-8-5 15:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,请问下cpu供电上管和下管控制脚电压各是多少
发表于 2020-8-11 18:11:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-8-11 18:19:53 | 只看该作者 �
学习修板的新手前来围观,谢谢分享
发表于 2020-8-12 22:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电2.2v不会把桥搞坏啊,以前我以为电压高了桥会坏
2.2V如果时间不长桥不会坏,时间长了就坏桥。  详情 回复 发表于 2020-12-5 09:49
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-12-4 14:23:58 | 只看该作者 �
好像4代的技嘉板子 问题更多集中在桥上 通病好像反而不多 那怕外围多正常就是不出cpu 供电和不能亮机很多
桥坏的很少,通病也很多,如PSON断线,IO电压检测故障等。  详情 回复 发表于 2020-12-5 09:49
发表于 2020-12-5 09:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 09:49:56 | 只看该作者 �
