查看: 1994|回复: 1
技嘉b150m-d2vx-si开机掉电通病
发表于 2022-8-26 01:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板开机掉电要么io 的vin5v  vin12v电压检测不正常,要么缺电压。
测量vin5 vin12 引脚为2v正常。测量vccst svid上拉电压为0v,正常为1.05v左右。
更换cpu 散热器旁边两个w1p 管子故障解决
发表于 2022-9-12 13:41:25 | 只看该作者 �
年轻有为,向你学习
