收藏本版 (949) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 3 |主题: 150048|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [主板维修] GA-b75-d3v不定时死机后不能解发维修 新人帖 attach_img recommend  ...2 会员1348248 2022-8-18 263186 会员660457 2023-7-8 01:59
预览 [主板维修] 一块Z77主板短接重启针就死机 recommend 会员1151308 2023-5-12 61345 会员1151308 2023-7-8 01:13
预览 [主板维修] 南桥芯片不上机判断好坏 attach_img recommend agree 会员1334300 2023-6-22 153364 会员1202147 2023-7-8 01:10
预览 [主板维修] 技嘉970,南桥发烫维修 attachment  ...2 会员903498 2018-5-6 294032 会员1139062 2023-7-8 01:02
预览 [求助中] 弱弱的想问下,3VDUAL_PCH是直接由5VSB来的吗? attach_img recommend  ...2 会员1274764 2021-6-2 203120 会员609132 2023-7-8 00:45
预览 +1.5PCH芯片摘掉居然还偏高,到2.5v attach_img recommend  ...2 会员470151 2021-8-31 213071 会员168148 2023-7-8 00:38
预览 [求助中] 遇到一个奇葩问题! recommend 会员527575 2023-7-7 3540 会员527575 2023-7-7 21:56
预览 [主板维修] 技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复 attach_img recommend agree  ...23 会员937329 2014-10-11 486604 会员909959 2023-7-7 21:07
预览 [求助中] 关于微心b450主板的vddp-0.95v recommend 会员1253956 2023-7-7 01119 会员1253956 2023-7-7 20:46
预览 [主板维修] 风枪干南桥开始了第一步 recommend  ...2 会员1158588 2023-2-12 373450 会员1174701 2023-7-7 19:53
预览 问一下老是重启后掉驱动 recommend 会员1507612 2023-7-6 2565 会员1507612 2023-7-7 19:46
预览 [求助中] 求NM-B962 图 recommend 会员699316 2023-1-9 31283 会员227785 2023-7-7 13:27
预览 [求助中] 询问IT6515FN 能用什麽替代 recommend 会员198542 2023-7-6 2670 会员1143580 2023-7-7 12:25
预览 GA-B85M-D3V主板无PCH供电维修一例 attach_img recommend 会员1295004 2020-10-27 113612 会员39464 2023-7-7 09:48
预览 [原创]MSI K8主板加电马上断电一例 digest recommend  ...23 会员11 2006-8-31 4711482 会员135401 2023-7-7 09:16
悬赏 预览 [求助中] 谁有技嘉GA-H110M-DS2V 1.0魔改上678代BIOS - [悬赏 10 分下载分] attachment 会员1312997 2023-3-13 42066 会员940867 2023-7-7 08:49
预览 [显卡维修] V星50hx显卡 bios到核心不通 recommend 会员1502072 2023-7-3 2704 会员1502072 2023-7-7 08:17
预览 [求助中] 名人堂gtx980ti显卡跑测试问题 会员1502072 2023-7-5 4668 会员1502072 2023-7-7 08:16
预览 [主板维修] 技嘉G41 主BIOS第1PIN电压偏高飞线从BIOS attachment recommend agree 会员403803 2017-3-22 102355 会员672889 2023-7-7 05:26
预览 [主板维修] 技嘉G41MT-S2 开机不断地从副BIOS还原BIOS并不断重启。 attach_img recommend agree  ...2 会员951666 2015-12-22 225336 会员561223 2023-7-7 05:17
预览 研为科技工控机维修 attach_img recommend agree 会员33952 2023-7-6 31005 会员528356 2023-7-7 00:55
预览 [求助中] 准备风枪干南桥了,求钢网推荐 recommend 会员1158588 2023-2-9 111148 会员1491547 2023-7-7 00:08
预览 [求助中] 联想e550c 奇怪的电脑掉电,来高手分析一下。 recommend 会员1281169 2022-5-18 31231 会员1252503 2023-7-6 21:49
预览 [主板维修] 技嘉GA-880GM-UD2H上电风扇自转不开机 attach_img recommend  ...2 会员593790 2016-6-1 257059 会员1045460 2023-7-6 21:17
预览 [显卡维修] 显卡维修求助 测试座给12v有核心供电,上主板就没了 attach_img recommend 会员1161816 2023-6-14 183093 会员236163 2023-7-6 19:57
预览 [显卡维修] 显卡负载花屏,待机几分钟灰屏,问题参考 recommend agree 会员1333700 2023-6-26 82065 会员1333700 2023-7-6 19:46
预览 [主板维修] 华硕H81M-D v1.0 原厂BIOS attachment recommend 会员361499 2017-3-13 43399 会员361499 2023-7-6 19:05
预览 技嘉Z777-D3H开机一秒掉电重启,我测量电压都是有的,IO检测还没量 recommend 会员1113047 2016-8-27 103163 会员1114001 2023-7-6 16:18
预览 [主板维修] 求NCT5535D iO检测电压 attach_img recommend 会员1119839 2021-4-29 31941 会员1119839 2023-7-6 16:12
预览 [维修经验] 关于IO检测5V电压的电路,电阻阻值大小是否可随意调整? 新人帖 attach_img recommend 会员1338764 2021-5-24 172455 会员1337282 2023-7-6 16:11
预览 [求助中] IO检测丨:电压 attach_img recommend 会员1297190 2021-10-31 4990 会员1298025 2023-7-6 16:07
预览 微距镜终于发挥他第一次做用了,直接自动定位io检测电压,分压电阻, disagree 会员1243485 2022-5-8 4894 会员582739 2023-7-6 16:06
预览 [已解决] EX-B85M-V掉电 attach_img recommend 会员1155772 2023-7-5 21087 会员1261621 2023-7-6 15:59
预览 主板带wifi和不带wifi区别 新人帖 attach_img 会员1507640 2023-7-5 35392 会员1261621 2023-7-6 15:58
预览 [求助中] 技嘉H81M-S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机。 attach_img recommend  ...2 会员955642 2022-9-27 396263 会员1128412 2023-7-6 15:57
预览 [维修经验] 今天发一份台机H81主板的CPU供电芯片RT8889图纸 attachment recommend agree 会员631803 2017-5-5 36671 会员690987 2023-7-6 13:32
预览 [主板维修] 成功修复华硕H61M-E开机每次出现F1 显示NEW CPU installed ,不进系统 attach_img recommend agree 会员445185 2017-9-1 913467 会员716110 2023-7-6 12:07
预览 [求助中] 映泰B85S2,内存槽旁边的电容是多大? attach_img recommend 会员1256711 2023-7-6 0656 会员1256711 2023-7-6 10:52
预览 映众1050TI-4G黑金至尊版 编程器备份 attachment 会员132640 2020-3-29 2868 会员509346 2023-7-6 10:42
预览 [主板维修] 关于IT8718F-S和IT8720F带GB的I/O带换问题 recommend 会员522988 2016-11-1 66050 会员25813 2023-7-5 23:32
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
