查看: 2449|回复: 17
关于IO检测5V电压的电路,电阻阻值大小是否可随意调整?
发表于 2021-5-24 12:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    关于IO检测5V电压的电路,在输出电压不变的情况下,电阻阻值大小是否可随意调整?
    原电路是用一个56K和一个14K的电阻分压得到1V电压,那么是否可以用一个20K和一个5K电阻分压得到1V电压的电路代替?
    电流变大了一点,但是应该不会导致损坏IO吧?但是原电路用的却是大阻值的电阻,难道真的是为了限流?
    VS
发表于 2021-5-24 14:54:24 | 只看该作者 �
尽量原电阻,或者某某某范围,乱调换会增加减少原电路电流,精密电路会失控等其他毛病
Mr5
好的,那还是尽量按原来的弄吧  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-24 18:16:14 | 只看该作者 �
电压一样就行 可以把原来电阻拆掉 电压从别的的地方借
Mr5
直接借2V也可以?不会出问题吗?有点担心  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 15:00:38 | 只看该作者 �
大电阻 换大电阻 小的换小的
实际上 没那么讲究   分压对就行了  过K的 就OK
Mr5
好的,明白,谢谢解答  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 13:26:18 | 只看该作者 �
谈不上什么限流吧。不管哪种,最终都是没什么电流负载能力的,就是一个检测作用
没有太严格的要求,只要最终分压后电压一致就没问题
Mr5
楼上有说可以借1V,只是不太敢这么搞  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 12:42:39 | 只看该作者 �
可以换  心算 70 25  电流大概*3 K级别的电阻  影响不大
Mr5
好的,明白  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-24 22:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只是检测,但是原来的是精密电阻,我用普通电阻改过,一样用,等出问题,估计主板淘汰了
Mr5
果然实验出真理呀,学习了  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-24 21:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题的老铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-25 07:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-5-25 09:04:45 | 只看该作者 �
理论是没有任何问题的。但实际不能和原值差的比较大,电阻偏小的会引起电流增加,进而增加能耗;电阻太大了也不行,比如电路板稍脏一些,就会影响到电路
Mr5
明白,感谢解答  详情 回复 发表于 2021-5-25 21:43
发表于 2021-5-25 21:38:53 | 只看该作者 �
好的,那还是尽量按原来的弄吧
发表于 2021-5-25 21:39:49 | 只看该作者 �
直接借1V也可以?不会出问题吗?有点担心
发表于 2021-5-25 21:40:56 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2021-5-24 15:00
大电阻 换大电阻 小的换小的
好的,明白,谢谢解答
发表于 2021-5-25 21:42:03 | 只看该作者 �
没有太严格的要求,只要 ...
楼上有说可以借1V,只是不太敢这么搞
发表于 2021-5-25 21:42:24 | 只看该作者 �
好的,明白
发表于 2021-5-25 21:42:51 | 只看该作者 �
果然实验出真理呀,学习了
发表于 2021-5-25 21:43:18 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2021-5-25 09:04
理论是没有任何问题的。但实际不能和原值差的比较大,电阻偏小的会引起电流增加,进而增加能耗;电阻太大了 ...
明白,感谢解答
发表于 2021-5-25 22:05:30 | 只看该作者 �
也就是说只要电流不是相差太大的话,应该在电路可可承受的范围内微调一下应当是合适的,学习了。
