查看: 3438|回复: 37
风枪干南桥开始了第一步
发表于 2023-2-12 14:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个b450主板怀疑南桥挂了,准备干南桥,先从料板上拆了个南桥,拆的过程忘了拍照了,
拆下来的南桥先要植锡,但是买不到专用钢网,只有买了通用钢网准备刮锡,清理的过程忘了拍
先对好位然后后面用锡纸固定,然后刮锡,
这里要重点讲一下锡不要太干,太干的吹出来锡珠太满,不好下钢网,很可能会把焊盘扯下来导致芯片报废。网上很多都说锡浆要干一点,经过十来次的植锡经验,锡浆不能太干挂好锡的样子
然后用纸巾檫干净表面,然后用风枪吹,吹好后下钢网,下好后的样子
下掉钢网后再用风枪吹一次,把锡珠归位,弄好后植锡完美
发表于 2023-2-15 04:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1484665 发表于 2023-02-15 00:37
看帖子 应该是把一些不需要的孔堵了,之后吹成锡球在用吸锡带弄成这样的
不用堵啊,直接刮,芯片上那些空脚没有焊盘锡不会粘上
发表于 2023-2-13 18:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-02-13 17:48
厉害了,这芯片都能通用网,服
买不到钢网,没办法
买得到啊,我65买的  详情 回复 发表于 2023-2-14 09:14
发表于 2023-2-12 18:13:01 | 只看该作者 �
你是换了一个南桥还是加焊了南桥
在料板上拆了个南桥植好锡准备换,突然想起来先加焊一下试试,然后加焊一下就好了  详情 回复 发表于 2023-2-12 18:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-12 16:02:08 | 只看该作者 �
yhlx136 发表于 2023-2-12 15:35
咋弄,示范一下,好不好呢
一个一个地把球摆上去,,相当累眼睛了,,,
刮锡浆植的  详情 回复 发表于 2023-2-12 16:48
发表于 2023-2-12 15:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1484665 发表于 2023-2-12 15:30
没钢网也能植锡,通用的技术好
咋弄,示范一下,好不好呢
看帖子 应该是把一些不需要的孔堵了,之后吹成锡球在用吸锡带弄成这样的  详情 回复 发表于 2023-2-15 00:37
仔细看帖子,已经说明方法了  详情 回复 发表于 2023-2-12 16:47
一个一个地把球摆上去,,相当累眼睛了,,,  详情 回复 发表于 2023-2-12 16:02
发表于 2023-2-12 15:30:17 | 只看该作者 �
没钢网也能植锡,通用的技术好
咋弄,示范一下,好不好呢  详情 回复 发表于 2023-2-12 15:35
发表于 2023-2-12 16:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yhlx136 发表于 2023-02-12 15:35
咋弄,示范一下,好不好呢
仔细看帖子,已经说明方法了
发表于 2023-2-12 16:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮锡浆植的
发表于 2023-2-12 18:14:12 | 只看该作者 �
换南桥成本有点高了,要是加焊的小赚了。
发表于 2023-2-12 18:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-02-12 18:13
你是换了一个南桥还是加焊了南桥
发表于 2023-2-13 16:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要一致。
发表于 2023-2-13 16:48:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-2-13 17:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这芯片都能通用网,服
买不到钢网,没办法  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:37
发表于 2023-2-13 18:24:47 | 只看该作者 �
这个可以,颇具挑战性
发表于 2023-2-13 18:26:52 | 只看该作者 �
只要细心,控制好温度,没有干不成的事儿
发表于 2023-2-13 18:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有方孔通用网,那个好用
发表于 2023-2-13 21:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪拆桥
我试过一次加热不均匀 直接把u底板扯下来了
发表于 2023-2-13 22:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪能干下来?
发表于 2023-2-13 22:42:53 | 只看该作者 �
手工真好,谢谢分享哦
发表于 2023-2-14 08:20:29 | 只看该作者 �
没问题的 小意思
