查看: 5338|回复: 22
技嘉G41MT-S2 开机不断地从副BIOS还原BIOS并不断重启。
发表于 2015-12-22 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天来了一块技嘉的主板双BIOS设计,故障为不亮机,上诊断卡跑c1-00循环跑,估计是BIOS程序错误,短接M-BIOS的7.8脚,故障还是一样。怀疑CPU,换了还是一样的故障。果断上迅维下载BIOS重刷,刷的过程中极其慢,后来都写不进不去了,果断换了一个容量一样的BIOS,立马顺利刷进去了,刷了后也能亮机了,但是就如标题那样不断地还原BIOS还原完了就不断地重启如此循环,难道刷错版本了?再次下载低版本的重刷,故障还是一样。没辙了,放首歌喝口水冷静一下!能亮机跑马说明程序应该是没问题,可能是主BIOS的VCC脚和CS脚不断地接到了还原信号(等同短接78脚)。还有一种情况就是CMOS电路出问题了,不能保存设置就像每次关机拔掉电源就要重新还原一样,于是从CMOS电路入手开始查,结果没问题电池电量也充足。再次冷静一下,修台式机不是我的强项,平时修得比较少,修本本和手机多一点,能不能等它还原完了,立马关机把副BIOS拆掉,应该下次开机就不会不断从副BIOS还原了吧。试一试,说干就干,拆掉副BIOS后果然亮机正常了,进PE没事。尼玛原来这么简单,自此修复完成。看来经验很重要。老手勿喷!!!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-22 14:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,学习了!多谢!
这也要扣分???发个回复才1分。  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:54
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-22 13:40:17 | 只看该作者 �
俩个bios程序不一样也会这样学习了
应该大致上都一样的,可能就是多了一段用于还原的代码  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:08
发表于 2015-12-22 14:34:54 | 只看该作者 �
应该短接1.8脚吧。
我看了也是纳闷,是我记错了??看来确实是1.8脚  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:56
发表于 2015-12-22 14:42:53 | 只看该作者 �
楼主后来有没有查主BIOS的VCC脚和CS脚
还真没查过,都收钱了  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:11
发表于 2015-12-22 15:08:16 | 只看该作者 �
毕加猪de猪猪 发表于 2015-12-22 13:40
俩个bios程序不一样也会这样学习了
发表于 2015-12-22 15:11:00 | 只看该作者 �
还真没查过,都收钱了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2015-12-22 15:30:00 | 只看该作者 �
拆掉副BIOS是不错的方法
我也是第一次试试,以前听说没有副BIOS开不了机  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:46
发表于 2015-12-22 16:21:39 | 只看该作者 �
看来双BIOS也有的缺点了。长见识了。
技嘉BIOS爱坏,但就没有遇到这类问题,我同时刷了主副BIOS故障依旧后,才想到此方法的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:48
发表于 2015-12-22 16:49:58 | 只看该作者 �
两个BIOS一起刷一下 应该就可以了
早就试过了,不行才想此方法的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:49
发表于 2015-12-22 16:59:52 | 只看该作者 �
副BIOS拆掉不用也可以吗
可以的,我也是今天试了才知道,按理应该可以的它就是一个备份,相当于系统中的GTOS备份功能。  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:51
发表于 2015-12-22 17:46:57 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-12-22 15:30
拆掉副BIOS是不错的方法
发表于 2015-12-22 17:48:54 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-12-22 16:21
看来双BIOS也有的缺点了。长见识了。
发表于 2015-12-22 17:49:38 | 只看该作者 �
初久 发表于 2015-12-22 16:49
两个BIOS一起刷一下 应该就可以了
早就试过了,不行才想此方法的。
发表于 2015-12-22 17:51:13 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-12-22 16:59
副BIOS拆掉不用也可以吗
发表于 2015-12-22 18:54:52 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2015-12-22 14:00
技术不错,学习了!多谢!
这也要扣分???发个回复才1分。
警告下人家嘛!扣4分有点......  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:59
发表于 2015-12-22 18:56:09 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-12-22 14:34
应该短接1.8脚吧。
