查看: 3114|回复: 20
弱弱的想问下,3VDUAL_PCH是直接由5VSB来的吗?
发表于 2021-6-2 10:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图纸好像是直接过来的,但是用万用表量ITX脚到1117却是不通的,中间还经过了什么?
发表于 2021-6-3 20:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一进一出一接地
认真看帖哟  详情 回复 发表于 2021-6-3 22:30
FYY
总结的精辟!  详情 回复 发表于 2021-6-3 20:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 18:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好我想看看你呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 11:15:53 | 只看该作者 �
ATX输出的5VSB送到Q84的3脚经过Q84降压后 ,从2 、4脚输出3.3V
深度睡眠供电 3VDUAL_PCH
(Q84是一个LDO  低压差线性稳压器 高点的电压进来由他降压后再输出)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 22:30:02 | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-6-3 20:26
一进一出一接地
认真看帖哟
发表于 2021-6-2 14:30:25 | 只看该作者 �
是不是你atx脚你找错了?应该是通的,你仔细看看atx引脚,20的和24的不一样
我找 了块技嘉的主板量,确实是通的。现在拿技嘉的图纸修映泰的。映泰的不通。映泰的还要经过一个UP0105S。由这个芯片给出3.3V  详情 回复 发表于 2021-6-2 15:54
发表于 2021-6-2 14:25:06 | 只看该作者 �
看图纸跑线呀.应该能看得出来吧
发表于 2021-6-2 15:54:42 | 只看该作者 �
你这个是映泰什么型号的主板? 查查有没有图纸  详情 回复 发表于 2021-6-2 15:58
发表于 2021-6-2 15:58:23 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-2 15:54
我找 了块技嘉的主板量,确实是通的。现在拿技嘉的图纸修映泰的。映泰的不通。映泰的还要经过一个UP0105S ...
你这个是映泰什么型号的主板?
查查有没有图纸
映泰的H77S。  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:02
发表于 2021-6-2 16:02:35 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-2 15:58
你这个是映泰什么型号的主板?
查查有没有图纸
映泰的H77S。
论坛貌似有图纸,你为啥不下,还要用技嘉的参考.......  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:06
发表于 2021-6-2 16:06:47 | 只看该作者 �
没有这个的图纸啊,映泰的图纸都好少,就有B75M的好像。没有什么参考价值  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:08
发表于 2021-6-2 16:08:58 | 只看该作者 �
参考一下B75M也很好,比参考技嘉的强,涉及思路应该一样的  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:29
发表于 2021-6-2 16:29:05 | 只看该作者 �
映泰的B75M跟技嘉的H61M差不多的  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:48
发表于 2021-6-2 16:48:02 | 只看该作者 �
映泰的B75M跟技嘉的H61M差不多的
映泰的应该有个小mos转换,3脚的小mos  详情 回复 发表于 2021-6-3 22:50
发表于 2021-6-3 20:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标的是通的就是通的吧
发表于 2021-6-3 20:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结的精辟!
发表于 2021-6-3 22:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吧!
发表于 2021-6-3 22:50:01 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-2 16:48
映泰的B75M跟技嘉的H61M差不多的
没有大小MOS。只有LM324和一个大MOS。  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:47
发表于 2021-6-4 04:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各厂家设计思路不同,建议找同品牌的图纸参考下?
发表于 2021-6-4 09:47:50 | 只看该作者 �
