楼主: Henryjiang2014
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
发表于 2014-10-17 16:41:40 | 只看该作者 �
我是遇到技嘉双BIOS  直接调换
发表于 2014-10-17 16:47:43 | 只看该作者 �
kannenen 发表于 2014-10-11 12:06
这个双BIOS型号一样?可以互换?
可以的,一个主BIOS 一个副BIOS   里面资料都是一样的,如果少了一个BIOS    开机会掉电
我就有试过几片主板945的只装了一个上去,没有掉电的情况,看来以后如果装一个掉电就要留意下 哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:36
发表于 2014-10-17 16:48:08 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-11 12:25
哥们能告诉我怎么短接修复BIOS吗?谢谢!
好像是1和8
两个BIOS,短哪个都行吗?先短接1和8再开机!还是开机时短接呀?  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:51
发表于 2014-10-17 16:51:42 | 只看该作者 �
好像是待机的时候吧,不过我也就干过一次成功的,后来都没成功过,所以我基本上不断接了,直接调换  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:56
发表于 2014-10-17 16:56:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 18:46:10 | 只看该作者 �
icedao 发表于 2014-10-17 10:50
楼主遇到的问题是BIOS资料丢失,双BIOS就是两个BIOS储存的资料是一样的,当主BIOS的资料丢失之后,把另一 ...
这个我之前没有思考过,这次在你这里学习了,非常感谢!多多指教。
发表于 2014-10-26 10:02:48 | 只看该作者 �
直接短接主bios 1  8脚就可以了,没必要换呐
发表于 2014-10-26 10:07:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-26 10:30:31 | 只看该作者 �
生活几何 发表于 2014-10-11 12:18
如果是BIOS的问题,为什么不直接短接主BIOS的引脚进行修复
我以前看过这样的文章,说是短接1脚和8脚,就可以了,大楖是复位的意思吧,我试过,但暂时还没有成功的例子,希望大家讨论一起解决
发表于 2014-10-26 11:05:16 | 只看该作者 �
到目前按网上方法恢复没成功过,都要刷
发表于 2014-10-26 11:27:36 | 只看该作者 �
我有张一样的吧,但刷了BIOS还是不行
那可能是别的原因吧,基本上从时钟复位方面考虑  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:45
那可能是别的原因吧,基本上从时钟复位方面考虑  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:42
发表于 2014-10-26 20:42:06 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2014-10-26 11:27
我有张一样的吧,但刷了BIOS还是不行
发表于 2014-10-26 20:45:12 | 只看该作者 �
我有张一样的吧,但刷了BIOS还是不行
发表于 2014-10-26 22:19:07 | 只看该作者 �
技嘉典型的BIOS问题。好在是双BIOS!~
发表于 2014-10-26 23:09:40 | 只看该作者 �
这个双BIOS型号一样?可以互换?
发表于 2014-10-26 23:15:17 | 只看该作者 �
我曾经拆了一个BIOS,,,结果BIOS报错,,,,,,老实一点又焊上去了。。。刷BIOS官网有的
发表于 2014-10-26 23:22:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-12 08:02
我有一块是联想品牌机的,进PE黑屏,到现在都没有去搞
如果是82801GB的桥的话。。。。。。。可能死了
发表于 2014-10-27 10:17:00 | 只看该作者 �
技嘉主板是容易坏BIOS
发表于 2014-10-27 10:41:23 | 只看该作者 �
看来技嘉还是挺好的,还有备份BIOS
确实不错,比较其它单BIOS的板子,有一个备份可以用  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:29
发表于 2014-10-27 10:52:46 | 只看该作者 �
收到了。手里有一块试试
试的结果怎么样?  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:26
