楼主: Henryjiang2014
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
发表于 2014-10-27 12:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BIOS程序怎么老是坏呢
就像系统软件一样,经常会出现一些问题是正常的  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:28
发表于 2014-10-27 22:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
魏县海尔 发表于 2014-10-27 10:52
收到了。手里有一块试试
试的结果怎么样?
发表于 2014-10-27 22:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
automatic 发表于 2014-10-27 12:08
BIOS程序怎么老是坏呢
发表于 2014-10-27 22:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
koflcm 发表于 2014-10-27 10:41
看来技嘉还是挺好的,还有备份BIOS
确实不错,比较其它单BIOS的板子,有一个备份可以用
发表于 2014-10-27 22:33:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-11 12:15
这个BIOS是能互换的吗,以前都没有换过呢,都是整新的上去
可以的,直接把副BIOS跟主BIOS对调就好了,不过最好是把副的备份到主里面去。
发表于 2014-10-27 22:36:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我为人人。 发表于 2014-10-17 16:47
可以的,一个主BIOS 一个副BIOS   里面资料都是一样的,如果少了一个BIOS    开机会掉电
我就有试过几片主板945的只装了一个上去,没有掉电的情况,看来以后如果装一个掉电就要留意下  哈哈
发表于 2014-10-27 23:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常见问题,g31修两片945一片,对调的
发表于 2014-11-16 16:32:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有详细的1脚和8脚怎么短接的啊?
发表于 2014-11-16 17:04:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
技嘉的 我都是  把 M  B   互换一下就可以了
