查看: 2351|回复: 10
技嘉G41 主BIOS第1PIN电压偏高飞线从BIOS
发表于 2017-3-22 19:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品版: 技嘉
型号: GA-G41MT-S2
故障: 主板不开机,诊断卡不跑码.
维修分析:
               1. 拿到主板上电测试各大主电压都正常.
               2. 拆从BIOS移到主BIOS上,开机一样不跑码
               3. 上网下载一个BIOS刷上去,还是不跑码
               4. 打开示波器,测量BIOS第1PIN有没有读取(波形),通电一瞬间有个波波,就没有波了.
               5. 在测量第1PIN的时候发现其电压有5V(电压不对),正常应该是3V.
               6. 找来图纸,查其所连接到那里了,在排除外围的元器好坏,就到了I/O芯片.
               7. 此时应该是I/O芯片有问题,找了半天,没有I/O芯片,怎么办呢.
               8. 无计可施之时,突然想到昨晚上课<月饼大神>讲的时钟芯片坏没得换的情况下,可以改电路.
               9. 就将从BIOS芯片去掉,将主BIOS第1PIN翘起来,接根线飞到从BIOS的第1PIN上.
               10.  通电,诊断卡一路小跑亮机,至此维修结束.
         第一次发贴,多多支持. (亮机后的小视频放不上来啊)
参与人数 13下载分 +42 收起 理由
febwind + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
旭阳'' + 2 双击666+关注!
<⊙⌒⊙> + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 双击666+关注!
晨洋宝贝 + 6 双击666+关注!
月饼 + 10 你这举一反三能力很强啊
DK涯 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
wgf632496 + 2
发表于 2017-3-22 19:58:10 | 只看该作者 �
牛啊, 刚学的东西就用上了
发表于 2017-3-22 20:02:15 | 只看该作者 �
机地培训 出 的就是牛X啊
发表于 2017-3-22 20:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰。有条理排查。学习学习。
发表于 2017-3-22 20:30:33 | 只看该作者 �
可以,那些机器有从bios啊?
技嘉的有刷bios  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:01
发表于 2017-3-22 21:01:22 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-3-22 20:30
可以,那些机器有从bios啊?
技嘉的有刷bios
发表于 2017-3-22 21:01:50 | 只看该作者 �
io.坏了 给的bios1脚5v电压啊
是的,我测的是5V  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:18
发表于 2017-3-22 21:11:20 | 只看该作者 �
不管怎么说 救活了一块主板
发表于 2017-3-22 22:18:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-22 21:01
io.坏了 给的bios1脚5v电压啊
是的,我测的是5V
发表于 2017-3-23 10:46:22 | 只看该作者 �
这个必须要赞
发表于 2017-3-23 10:46:25 | 只看该作者 �
这个必须要赞
