查看: 3059|回复: 21
+1.5PCH芯片摘掉居然还偏高,到2.5v
发表于 2021-8-31 21:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纳闷这个2.5v是怎么来的。
桥明显发烫。
发表于 2021-9-1 09:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的意思是把1.5v电源芯片拆了然后通电?这样的话芯片所连的mos管g级会悬空,这样是很危险的
不是pwm上下管输出的芯片。是直接芯片5V转换的。  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-2 07:37:29 | 只看该作者 �
带个负载,看还能不能维持在2.5V,
发表于 2021-9-1 12:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉电源芯片那你手碰到管子怎么办
发表于 2021-9-1 10:20:28 | 只看该作者 �
前两天修一张华硕H61的板子,桥+1.05VPCH偏高到1.27v,拆去供电管还有-----好像是桥反向输出的似的,不解......
别人都灌水,就你认真点。你说的1.27v我能理解。关键是,我这个,居然到2.5v。我寻思这。H81的主板,也没有2.5v呀。哈哈。H110的主板,内存spd供电是2.5v。我想不到这个2.5v怎么来的。  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:15
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-9-1 09:21:06 | 只看该作者 �
虚的电压吧。。。
发表于 2021-9-1 08:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不是发烫了吗?桥出来的
要讲证据。证据。  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:15
发表于 2021-9-1 00:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压有问题
发表于 2021-9-1 09:28:30 | 只看该作者 �
内存槽的左下角有两个八脚的芯片,一个控制输出1.05v,另一个好像是你说的这个
我这个是芯片5v转换的。  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:15
发表于 2021-9-1 18:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆上管比较保险,要不g极悬空,就完蛋了
G级悬空,也不一定烧。 我经常这么干。不过我都是通电时间狠段。不建议这样做。具体的话,你要有自己的见解。不要人云亦云。  详情 回复 发表于 2021-9-1 22:17
发表于 2021-9-1 22:13:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-1 22:13:58 | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2021-9-1 12:58
拆掉电源芯片那你手碰到管子怎么办
发表于 2021-9-1 22:15:15 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2021-9-1 10:20
前两天修一张华硕H61的板子,桥+1.05VPCH偏高到1.27v,拆去供电管还有-----好像是桥反向输出的似的,不解.. ...
发表于 2021-9-1 22:15:31 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2021-9-1 08:54
桥不是发烫了吗?桥出来的
要讲证据。证据。
自己看图纸,电压都去到哪里,哪里有问题  详情 回复 发表于 2021-9-2 08:51
发表于 2021-9-1 22:15:59 | 只看该作者 �
我这个是芯片5v转换的。
发表于 2021-9-1 22:17:17 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-9-1 18:50
拆上管比较保险,要不g极悬空,就完蛋了
G级悬空,也不一定烧。
发表于 2021-9-2 07:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还用考虑吗,1.5偏高到2.5v,明显把桥烧了,桥跟1.5芯片都得换
发表于 2021-9-2 08:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己看图纸,电压都去到哪里,哪里有问题
发表于 2021-9-2 17:49:36 | 只看该作者 �
8系主板上似乎没2.5v的电压? 可能桥坏了3v 3.3倒灌 再有个啥分压搞出来的?
发表于 2021-9-2 18:00:12 | 只看该作者 �
换桥吧 这个桥很好换
