查看: 11196|回复: 73
GA-H61M-DS2 触发掉电 反复触发!
发表于 2016-4-16 09:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:GA-H61M-DS2
故障:  触发掉电   反复触发  !(一般就说  风扇转一下停!)
测各大供电都有;  CPU供电也出了!
为了  方便测量  短接C100  拉低APWROK
这个有位置图  很好找的!
CPU供电出来之后  测VPMPWRGD  !  测DQ17  B级  低电位;  C级 只有 1.03V   不正常  ;正常应该是3.267V(3V  以上!)
5种可能导致这个电压偏低;① DQ17 坏了  半导通! ②DR107 上端VCC3断线  导致分压不够!③分压电阻变值 导致分压不对!④DC17  有微短路!⑤桥拉低 PCH_VRMPWRGD  桥坏了!
简单测了一下  DC17没短路  DR107  上端有3.3V  !
直接断开DR108(不分压了   直接上拉!)
  实测DR108  也没变值!
到此故障修复!
图纸: GA-H61M-DS2 R2.01.pdf (610.75 KB, 下载次数: 72)
参与人数 13下载分 +40 收起 理由
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
瞧瞧嘎嘎 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
czj415718942 + 2
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
毛金梁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陈远彬 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 2#
发表于 2016-4-17 13:01:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天又  修到了    陆陆续续  修6  7片了   可能是通病!
发表于 2016-4-16 11:31:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ga h61的主板 遇到过很多开机一会死机的
版主,这种情况一般是什么问题所导致的?  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:06
还有 时 亮 时不亮的!  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:33
发表于 2016-4-16 10:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinzhew 发表于 2016-4-16 09:55
又是无法解释的问题,为什么拆了测正常的电阻,装上就会拉低电压?
分压电阻 一个是上拉接电 一个是下拉接地
这上拉电压是3.3V  而分压电压是3.2V 相差不大
直接拆掉下拉电阻 取3.3V 也正常使用
就等于一个电压过来 经过一个电阻 直接送到PCH_VRMPWRGD
如果再接到一个电阻对地 那么就会出现分压的情况
分压出来的电压 是多少 决定在于两个电阻阻值和排位前后
LZ做法就是不要分压了
你 头像 换的 真快!  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:17
青杏煮酒,看你的名片,是茂名同乡呀,多多指教  详情 回复 发表于 2016-4-17 07:35
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-4-16 09:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分压电阻 一个是上拉接电 一个是下拉接地 这上拉电压是3.3V 而分压电压是3.2V 相差不大 直接拆掉下拉电阻 取3.3V 也正常使用 就等于一个电压过来 经过一个电阻 直接送到PCH_VRMPWRGD 如果再接到一个电阻对地  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:27
我也不知道 2个电阻 阻值都正常!  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:00
发表于 2016-4-16 10:00:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也不知道          2个电阻   阻值都正常!
发表于 2016-4-16 10:00:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有弄明白这个DR108在这个电路中起什么作用
DR108 DR107 分压!  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:01
发表于 2016-4-16 10:01:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DR108   DR107  分压!
即然起分压为什么去除后,对正个电路没有影响!  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:18
发表于 2016-4-16 10:18:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2206807866 发表于 2016-4-16 10:01
DR108   DR107  分压!
分压后 3.267V 直接 上拉 3.3V 没什么影响!  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:45
发表于 2016-4-16 10:45:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-16 11:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有   时 亮   时不亮的!
很多不定时重启的,压根不会修...  详情 回复 发表于 2016-4-17 00:34
发表于 2016-4-16 21:52:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帖子   不要沉  顶起来          !
发表于 2016-4-17 00:34:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2206807866 发表于 2016-4-16 11:33
还有   时 亮   时不亮的!
很多不定时重启的,压根不会修...
发表于 2016-4-17 07:35:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接拆掉下 ...
多多指教  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:07
发表于 2016-4-17 07:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下··这个 APWROK是代表那一个供电好的意思??这里短接这个信号是不是主板就一直上电了 没有反复重启了?
对 不会掉电了 方便测量!  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:17
应当是各路供电相与之后的一个电源电压好信号,并不是单一的,具体记清了  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:08
发表于 2016-4-17 08:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
(1)H61的主板经常会出现反复掉电重启的现象,在本文中提出短接C100,即是拉低PWROK电压,这个方法用在其他的板上还可以吗?
  (2)分压前是3.267,拆掉DR108后,就是不要分压电路了,电压是3.3V,相差这么微少,你想怎么想到是分压电阻的问题,明明你断开测量又没有问题,难道你没有怀疑是DQ17?
微少的电压所导致的故障,你找到了,只能说两个字:厉害。
(3)就是你用这个诊断卡,
你放在显卡槽上,前面两个白色的PCI-E两个小槽可以用吗?是不是放在三个PCI-E上都是一样可以的?
①拉低 APWROK 6 7芯片组 都管用 其它没试过! 只是杂牌版 找不到! ②分压前 正常时3,267 实测只有 1.3V 所以不正常! 在线测DQ17 B级位低点位 初步判断 不是QD17问题! ③可以啊! 还有9  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:16
发表于 2016-4-17 08:06:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版主,这种情况一般是什么问题所导致的?
一般桥问题了  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:08
