查看: 1160|回复: 17
[系统故障]
死机问题 头疼求助
发表于 2025-8-22 17:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置  I7 14700K  华硕Z690-A吹雪   内存 32G d5 6400 显卡RTX4070s 玩游戏不定时死机  表现为 先是画面卡住  鼠标可以移动但是选不中目标 键盘大小写切换灯正常  后台音乐可以继续播放  大概三分钟左右黑屏 完全死机    键盘完全无反应  后台音乐停止 只能强制关机   重启也不行
换过显卡  内存条  电源 问题依旧.           没出现过蓝屏   CPU电压偏高  但也在正常范围. 求助大神
发表于 2025-8-22 18:46:00 | 只看该作者 �
首先考虑是电源           或者更新一下bios
也怀疑过电源 换了一个隔天还是一样的情况. 现在就剩下主板CPU 没换了  详情 回复 发表于 2025-8-22 22:17
发表于 2025-8-22 22:17:42 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-8-22 18:46
首先考虑是电源           或者更新一下bios
win11?  详情 回复 发表于 2025-8-23 10:03
发表于 2025-8-23 10:03:21 | 只看该作者 �
win11?
发表于 2025-8-23 11:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU,14代容易出问题
发表于 2025-8-23 14:55:46 | 只看该作者 �
先软后硬,换系统,换CPU,查主板供电,实在不行就换客户
发表于 2025-9-3 14:28:55 | 只看该作者 �
CPU  坏了捌
发表于 2025-9-3 14:29:17 | 只看该作者 �
还有主板 一块换
发表于 2025-9-7 10:47:49 | 只看该作者 �
硬盘是什么硬盘呢?按道理这配置也不差呀
发表于 2025-9-8 17:29:40 | 只看该作者 �
这得考虑14代经典缩肛问题,更新下bios
当然前提还是把软件问题排除一下
发表于 2025-9-10 13:38:02 | 只看该作者 �
之前查过温控没有?
发表于 2025-9-10 14:30:08 | 只看该作者 �
台机好办 替换法
发表于 2025-9-18 18:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能温度高了 哪个元件虚焊了  优先排除软件故障
发表于 2025-9-19 18:46:16 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2025-9-23 09:28:30 | 只看该作者 �
换主板 试试吧,几率大
发表于 2025-11-9 18:06:09 | 只看该作者 �
我认为是CPU问题,因为死机时有画面鼠标还能动。
发表于 2025-11-17 08:30:22 | 只看该作者 �
肯定是先干系统,然后在CPU,内存,主板之类的额。
发表于 2025-11-17 16:47:11 | 只看该作者 �
太新的平台没经历过各种严苛的考验。。。
