查看: 1325|回复: 12
[已解决]
三星800G5M键盘问题
发表于 2025-8-24 17:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换一三星炫龙骑士笔记本键盘,原键盘进水键盘连键乱码,更换新键盘不乱码但是从456斜下三列全不好用,怀疑键盘问题还是,又订了一个,换完有键不定时连键,纳闷了,拆出主板挨个查进水,io干净的要命CPU附近也没进水,于是又订了一个键盘,这次换上好用,但是换上上次定的也好用了,这就很奇怪,不管了这么招吧。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-8-24 23:40:55 | 只看该作者 �
悄悄地告诉你是屏幕的问题   通病
只有老三星屏会这样吧,7代以后的三星键盘也换了不少没出过问题的,他就键盘确实是进水了拆下来有明显水渍呢  详情 回复 发表于 2025-8-26 14:41
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-24 19:03:28 | 只看该作者 �
上次的水还没干,后来就干了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-26 14:41:03 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-8-24 23:40
悄悄地告诉你是屏幕的问题   通病
只有老三星屏会这样吧,7代以后的三星键盘也换了不少没出过问题的,他旧键盘确实是进水了拆下来有明显水渍呢
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-25 12:43:04 | 只看该作者 �
三星的本子  做的是真的好看
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-24 22:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修有时就是这样,让你摸不着头脑,莫名其妙的感觉
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-29 16:38:59 | 只看该作者 �
                      牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-29 10:52:38 | 只看该作者 �
楼上说是屏的问题造成,就有点奇怪啊。真的假的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-28 20:32:40 | 只看该作者 �
是不是拆出来后,短路的地方不短路了,装好后就好用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-1 13:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是接口有氧化,多插拔几次好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-5 17:16:37 | 只看该作者 �
不粗,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-9-5 13:34:31 | 只看该作者 �
哈哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,
