楼主: 2206807866
GA-H61M-DS2 触发掉电 反复触发!
发表于 2016-4-17 08:17:35 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-16 10:27
分压电阻 一个是上拉接电 一个是下拉接地
这上拉电压是3.3V  而分压电压是3.2V 相差不大
直接拆掉下 ...
你   头像  换的  真快!
本来想‘弄个’这‘个的’‘后面没弄好 就找个可爱的丘比龙顶下  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:09
发表于 2016-4-17 08:19:30 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-17 08:17
对  不会掉电了   方便测量!
好的··谢谢你的解答。
发表于 2016-4-17 08:35:31 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2016-4-17 08:12
那你是短接这个信号后··主板就没有断电掉电的现象··后才查出来少PG的吗
本文应当就是这个意思
发表于 2016-4-17 08:41:45 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-17 08:16
①拉低  APWROK  6  7芯片组  都管用  其它没试过!  只是杂牌版  找不到!
②分压前  正常时3,267   ...
短接C100,拉低PWROK,可以克服掉电的现象,
可以用短接绿黑线的方法来解决吗?
拉蒂 PSON 不是 正常上电 有可能 供电 出不来 造成误判!  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:07
发表于 2016-4-17 08:46:43 | 只看该作者 �
觉的有点悬,说不定明天又回来了,感觉没找出真真病因,H61真的不好搞
你在 仔细看看帖子!  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:10
发表于 2016-4-17 09:08:32 | 只看该作者 �
你拉低APWROK,桥不读bios,不会重启可以理解。但拉低APWROK, CPU还会发出SVID吗,还会有cpu供电出来?
VBOOT 预设电压 固定的电压值 收到 SVID 之后才会调节!  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:08
发表于 2016-4-17 10:07:22 | 只看该作者 �
可以用短接绿黑线的方法来解决吗?
发表于 2016-4-17 10:07:54 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-4-17 07:35
青杏煮酒,看你的名片,是茂名同乡呀,多多指教
多多指教
发表于 2016-4-17 10:08:55 | 只看该作者 �
这个板子cpu供电芯片也没VBOOT脚,你拉低了pwrok APWROK ,怎么让cpu出电压 [attachimg]1055270[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:56
发表于 2016-4-17 10:09:54 | 只看该作者 �
你   头像  换的  真快!
发表于 2016-4-17 10:10:06 | 只看该作者 �
你在  仔细看看帖子!
发表于 2016-4-17 10:19:14 | 只看该作者 �
请问拉低apwrok后,会怎么样。不掉电了?cpu供电pg还出吗
出  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:20
发表于 2016-4-17 10:20:26 | 只看该作者 �
出
发表于 2016-4-17 10:27:46 | 只看该作者 �
我又个技嘉B75 还没有修好,就是风扇转一下就停了
发表于 2016-4-17 10:55:54 | 只看该作者 �
搞得太神秘了,去掉下拉电阻dr108实测电压是多少?pch_vrmpwrgd对地又是多少?楼主没有好好测出
拆DQ17与0.1u,不用说是桥对地阻值不行,桥有问题  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:24
肯定 上拉为 3,3V  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:04
对地值 没测 后边DC17 每短路 不用测!  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:03
发表于 2016-4-17 11:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 11:04:44 | 只看该作者 �
肯定  上拉为  3,3V
发表于 2016-4-17 11:08:38 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-4-17 08:06
版主,这种情况一般是什么问题所导致的?
一般桥问题了
发表于 2016-4-17 11:09:15 | 只看该作者 �
这个帖子要是早点发的话   兴许能帮我好多忙啊前几天差不多遇到10块这中H61的主板。。。  有是触发掉电的,还有是等几秒掉电的   你都不知道我好丢脸的     一块都没有修好   我真心想哭
发表于 2016-4-17 11:24:21 | 只看该作者 �
这种情况 一般可以刷BIOS了 因为技嘉的主板 这种情况 一般都是bios有问题 看你修复后的照片也知道
