查看: 8664|回复: 90
A1278 K90I 进水PCB烧穿维修,线飞的天花乱坠
发表于 2016-1-28 04:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
型号:A1278
板号:820-2936   K90I
故障:死,进水。
        今天接的量还可以,这台A1278拆开后盖看到进水,PCB还烧了一块, 感觉修这个机器需要点时间,这个机器我留到最后面修。
这里就是今天修的10几台苹果,还有2台苹果一体机。
今天的机器都整完了,开始修这个进水PCB烧穿的A1278,拆开主板目测进水的地方不多,主要是下部分(屏接口和EC那一块),还有U9410烧黑,
看上面图片,烧穿的芯片和进水的地方,还有PCB烧穿的地方都有标注。
主板简单洗刷一遍,打值公共点短路、3V电感短路,其他电感没发现异常,3V短路应该是U9410导致的,直接拆掉U9410阻值OK。
公共点短路应该就是烧穿的地方导致的,用刀片慢慢刮开,烧黑的PCB都挖掉了,打值公共点还是短。
有点怀疑其他地方引起的短路,这时眼睛不经意的扫到C7526 C7525 两个电容有点腐蚀碎裂的现象,直接翘掉,公共点阻值OK。
上面图片还标着CPU供电芯片TON电阻和Q5300 两个东西,这些都是进水容易坏的,我是直接发现换掉,Q5300是适配器电压检测,没有会引起运行慢。
阻值恢复正常,接上电源触发掉电,第一目标怀疑BIOS,把BIOS拆掉打1,2,5,6阻值都正常,BIOS资料一般很少坏,直接把BIOS装回去。
排查主板电压没有发现异常,接着排时钟U2800,测9脚没有发出25M时钟,芯片引脚有腐蚀现象,先排查芯片条件,测芯片2脚3V_S5电压不足,走线过孔刚好是烧黑的地方,应该是断线,测跟其他点确实不通,把线接上后上电故障依旧,更换芯片好故障解决,电流有跳变,测集显电压已出来。
集显出来了,但我还没开始修显示部分,因为这个主板接上电源后要等3秒左右才能自动触发,这个现象一般是EC绿灯  SMBUS这些引起的居多,先把这个故障修好再修显示部分。
经过排查电池口的SMBUS没有波形,在料板上找到EC 电池SMBUS的过孔点,在修的板子上测电池口跟过孔不通,
把线接上去后波形OK,接上电源可以立即自动触发。
接着修显示部分,测升压保险F9700已经开路不通,测电感阻值只有50欧,正常应该好几百的,第一目标怀疑芯片,把芯片拆掉后测阻值依旧,放大镜仔细观察发现有个电容C9712有点腐蚀现象,拆掉后阻值OK,直接风枪在料板上拆个电容过去顺便预热下主板,装新的升压芯片安全点,芯片装上,保险接好后接屏亮机。
装机测试,发现还不充电,并且电流感觉稍微偏大,摸着一些外设芯片有点微烫,还得接着修。
反正外设芯片都坏了,我干脆直接把所有不用的外设都拆掉了,省事。
修充电,测ISL6259的13脚SMB_RST_N无电压,是由EC复位信号SMC_RESET_L提供的,测跟信号的其他点不通,断线了,我顺便把ISL625到EC的信号都排查一遍,发现9脚CHGR_AMON也断线,把线都接好后测电池已可以正常充电。
机器后面装机测试都OK了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8089860.5元2021-3-16 09:24
 会员11996410.5元2020-8-21 01:16
 会员6242340.5元2019-6-16 00:44
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +199 收起 理由
小文大章 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
朱小伟 + 2
风清云 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaobinjim + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
囜复小羽 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
phf150 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-28 10:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
疤丁解牛,游刃有余,是谓:智!关公“一分为二”挥刀斩牛,而不伤刃者,宝器也!
发表于 2016-1-28 05:42:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
非常清晰的思路,多谢楼主共享
发表于 2016-1-28 08:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
苹果修得不错   发贴排版也工整   加精华鼓励原创技术贴  分以加
发表于 2016-1-28 08:22:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
高手啊。楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 08:34:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能修大量的苹果  ,都是高手 ~厉害
发表于 2016-1-28 08:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的天,一天修十多台苹果本,茂哥技术好牛
发表于 2016-1-28 08:37:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
阿联酋 还是苹果电脑多
发表于 2016-1-28 08:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在国外这机器修一下多少钱.
ACT
报价很少去了解,都是店里的人负责。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:26
发表于 2016-1-28 08:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错根楼主学习了
发表于 2016-1-28 09:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,可以做主板了
发表于 2016-1-28 09:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这生意真是好的没话说,楼主大神级的,思路清晰,图文并茂,多谢分享,加分支持一下。
发表于 2016-1-28 09:16:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害,干净,利落
发表于 2016-1-28 09:22:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有好几块都烧成这样了,看来还是有希望的呀,赶天有时间我也修一下,看来是有希望的呀!!!
发表于 2016-1-28 09:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
外面苹果好多的说
发表于 2016-1-28 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要太历害哦小心天妒英才
发表于 2016-1-28 09:31:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
乖乖,有一天十多台苹果····
楼主苹果修的真是不要不要的,思路清晰,干净利落,果断收藏,期待更多好帖
发表于 2016-1-28 09:38:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这线太牛了吧
发表于 2016-1-28 09:41:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
卧槽  你这一天就能给公司创造5000+的利润吧  一月工3W+也不多啊  这你还不满足吗
ACT
好室友!  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:27
发表于 2016-1-28 09:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果能在你那待半年,回来也是高手了,加分
