查看: 12710|回复: 129
[笔记本]
维修触发掉电犯错。还望新手们引以为戒~联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D
发表于 2014-11-26 23:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想 昭阳 E43L
板号:DALE9EMB8D0 REV D
故障现像:公共点偏低,转触发掉电(假像)
拆出板子以后,依旧先测公共点对地值和各大电感对地值。发现公共点对地值偏低(只有几十欧)。1.05V电感对地值偏低(跟公共点一样)。
好。仔细查1.05V周边。发现PQ14击穿。。于是更换PQ14和PQ15(一起换比较保险)
更换完完以后再测公共点对值,已经恢复为500多,再测该电感对地值依旧了几十欧,但是在板子上累死也找不到JP9,(在此问一下各们前辈啊。SHORT PAD是指该点未使用么?)只好翘起PL20
翘起PL20后测量PWM芯片这端阻值正常。后级是几十欧,(在这个时候测到北桥上有个电容,二极管档在线测两端阻值为0,以为北桥因为1.05V上管击穿已被烧毁)还是先这样放一下吧。加电试试。。。
(就是这个电容)
(没上CPU,没上内存)直接加电,待机3/5V已出,公共点正常。测开关板有3.3V。于是按下开关。电源指示一闪即灭,再按几下,有时候又不亮。再测开关板3.3V有时有,有时无,于是更换排线。改好的排线如下图
再次按开关。电源灯正常(跟随按下的频率起亮),故障依旧是一闪即灭,(这时候以为故障为触发掉电。于是开始各种抓波,最后也是跟在下发的第一个贴子一样。SLP_S3先掉 )
CPU上管G极,避免CPU供电缺相
蓝色为SUSON,黄色为SUSB#,SUSC#的波形。
抓来抓去修得无思路了。。。本来准备收拾,明天再修。想着上CPU和内存试下吧。哪知道上CPU和内存后电流直接跑到0.9几。。。抓SPD_DAT,SPD_CLK波形大概三次,如下图:
抓EDID_DAT,EDID_CLK波形如下:
这么看来已经亮机了呀。。。晕喔。。本来可以秒杀的机器。。修了这么半天。。。
以前只是知道SVID的机器不插CPU会掉电。原来老的ICH9的板子也会有这种现像。
接上外显,亮机,维修完毕
看在在下努力发贴的份上~各位前辈加加分嘛~~
PS:最后附上此板图纸
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6391130.5元2020-11-13 20:45
 会员2068920.5元2020-4-3 19:46
 会员2136740.5元2020-3-24 22:08
 会员108030.5元2019-8-7 11:08
 会员11132650.5元2019-6-13 19:36
查看所有购买记录
联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D .rar
1.17 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此板图纸
参与人数 8下载分 +57 收起 理由
llyx + 10
lj5201314 + 5 很给力!
泉泉哥 + 10 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
chengdengjiang + 5 效果很好
lsyyran + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
本文由 会员900306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-11-27 00:03:40 | 只看该作者 �
噢。对了。此板此处还飞了根线。电阻好像被腐蚀了。1M变10M。与VIN相连的焊点也断了。
来自 3#
发表于 2014-11-27 04:49:39 | 只看该作者 �
英文多知道点 short 短接意思 short pad短接点就是直连的意思啊
其次 开关排线问题 可以拔掉排线后  CON接口38短接 排除排线干扰开机.某些机子,可以拔掉COMS电池后,会自动开机,也可以排除开机排线问题.
最后 不插CPU掉电 PVID识别的少见啊  最好都插上试试.
还有,你的波形测试的不错.
嗯嗯。多谢前辈指点~~但是它本来配的排线取下来后我再测已经有个把根针不通了。排线还是要改的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:56
发表于 2014-11-27 07:46:23 | 只看该作者 �
jp9应该是可以找到的,jp9是要连接起来的。
发表于 2014-11-27 00:00:37 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-26 23:57
原来是这样啊。。就是说这个断点没用嘛~?
怎么会没用呢    没用1.05怎么过去  直连就是那个地方没有装元件 在板层里面是直接连在一起的  就相当于装了一个O欧电阻一样
嗯,PJ9 也可以理解成跳线连接作用。  详情 回复 发表于 2014-11-27 07:35
发表于 2014-11-26 23:52:27 | 只看该作者 �
short pad 的意思是 此点是直连的      SHORT是直连的意思
学习了! 英语不好难死人呀!  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:55
原来是这样啊。。就是说这个断点没用嘛~?  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:57
发表于 2014-11-26 23:57:57 | 只看该作者 �
怎么会没用呢 没用1.05怎么过去 直连就是那个地方没有装元件 在板层里面是直接连在一起的 就相当于装了一个O欧电阻一样  详情 回复 发表于 2014-11-27 00:00
发表于 2014-11-27 00:04:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 00:00
怎么会没用呢    没用1.05怎么过去  直连就是那个地方没有装元件 在板层里面是直接连在一起的  就相当于 ...
但是那个断点在实物上找不到啊。。。我想断开测试的说。。。。
发表于 2014-11-27 00:22:33 | 只看该作者 �
波波用的到位,基本功很扎实啊!
发表于 2014-11-27 00:31:02 | 只看该作者 �
学习了,高手啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 实地学员还灌水
发表于 2014-11-27 01:15:44 | 只看该作者 �
共同学习~共同学习~~
发表于 2014-11-27 07:35:16 | 只看该作者 �
嗯,PJ9 也可以理解成跳线连接作用。
就是说在实物上没有这个断点嘛。想要用烙铁断开这个断点是没办法的嘛。是这个意思不?  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:06
发表于 2014-11-27 08:26:38 | 只看该作者 �
1.05V是总线供电,它的对地值本来就是几个欧的啊,不用在此纠结
发表于 2014-11-27 08:27:55 | 只看该作者 �
有的965北桥就是有电容是0欧的
发表于 2014-11-27 08:30:05 | 只看该作者 �
好羡慕你们有示波器会用示波器哦,可是我们老板又不愿花钱买示波器
自己买个放家里练手。。。我就是。。讯维淘宝店卖1800~~  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:58
发表于 2014-11-27 09:06:19 | 只看该作者 �
SHORT 是短路  短接的意思 ,那个PDA不知道是什么
发表于 2014-11-27 09:10:33 | 只看该作者 �
不错,有时会犯一下小错误,能解决就好。
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-11-27 09:20:24 | 只看该作者 �
1.05v的电感电压本来就很低的呀
这个也看板子。。。前面几块1.05V的电感对地也有100欧左右。。。。而且老师说北桥上面有个电容短路。是因为这个板子北桥它有个内部模块没使用。是正常的。  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:35
发表于 2014-11-27 09:24:44 | 只看该作者 �
那个只是一个连接点,没必要找吧
发表于 2014-11-27 09:28:55 | 只看该作者 �
看了半天,,原来是自己给自己搞了一个乌龙,,这修机器是这样的,,有时要换人,换思路,,修的年数久了,,问题都想复杂了
前辈多多技持~~加点分嘛~~  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:24
