楼主: Michaeljingyu
[笔记本]
维修触发掉电犯错。还望新手们引以为戒~联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D
发表于 2014-11-27 23:08:39 | 只看该作者 �
SHORT PDA确实 是直连,一般可以在主板上找到的,大多数是一个空的没有阻焊漆的焊盘,两点间在PCB上直连的。
楼主穿的衣服也是亮点啊,哈哈哈。。
但就是找不到啊。。。我本来断开焊点的。。。 PS:这是睡衣啊。。。我在家里修板子  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:50
发表于 2014-11-28 10:45:13 | 只看该作者 �
修迷糊了要停一段时间再弄。说不定就走出迷雾了 呵呵
发表于 2014-11-28 11:50:49 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2014-11-27 23:08
SHORT PDA确实 是直连,一般可以在主板上找到的,大多数是一个空的没有阻焊漆的焊盘,两点间在PCB上直连的 ...
PS:这是睡衣啊。。。我在家里修板子
发表于 2014-11-28 12:11:58 | 只看该作者 �
学习!学习!
发表于 2014-11-28 16:56:00 | 只看该作者 �
shaoyuquan23 发表于 2014-11-27 10:01
功底很深,多发些帖子给我们学习
第一个X501的贴子有很多示波器图可以学习下~
发表于 2014-11-28 17:42:55 | 只看该作者 �
原来楼主更换PQ14和PQ15后机器就已修好了!只是走了些弯路,没装CPU跟内存试机呀!若是我也会犯这样错误的。谨慎行事无罪!
是呀是呀~。我是被北桥上一个电容短路和老的PVID板子不上CPU也会掉电给误导咯。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:58
发表于 2014-11-28 17:59:37 | 只看该作者 �
英文 自己翻译 那不是秒懂么  世界对工程师没有秘密,至于 北桥电容对地 那是因为用的是独显 北桥有些信号就用不到了  所以那些用不到的 设计的时候就直接对地了
英文翻译可以直接g.cn 。但是翻译过来也不知道实物板子上有没有使用这个断点。能不能用烙铁头断开测试啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:53
发表于 2014-11-28 18:01:59 | 只看该作者 �
这还要加分啊  换我还要扣你分  基础知识还没有扎实 开玩笑的啦
发表于 2014-11-28 22:53:37 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-11-28 17:59
英文 自己翻译 那不是秒懂么  世界对工程师没有秘密,至于 北桥电容对地 那是因为用的是独显 北桥有些信号 ...
所以说 才有分析图纸这一说 有没有用 和必须用 或者不用 或者一定用 全在于你对图纸的分析  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:23
发表于 2014-11-28 22:58:31 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 17:42
原来楼主更换PQ14和PQ15后机器就已修好了!只是走了些弯路,没装CPU跟内存试机呀!若是我也会犯这样错误的 ...
发表于 2014-11-29 09:23:41 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-28 22:53
英文翻译可以直接g.cn  。但是翻译过来也不知道实物板子上有没有使用这个断点。能不能用烙铁头断开测试啊 ...
发表于 2014-11-29 10:22:25 | 只看该作者 �
好多机器不装CPU都会掉电的
那是I系列PCH板子SVID。。。。老的南北桥ICH9,PVID非常少见吧。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-29 10:50
发表于 2014-11-29 10:27:57 | 只看该作者 �
学习的  努力
发表于 2014-11-29 10:50:00 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2014-11-29 10:22
好多机器不装CPU都会掉电的
发表于 2014-11-29 13:52:50 | 只看该作者 �
楼主的示波器用的不错啊,什么时候教我一下下
,你得先买个示波器啊~自己入一个吧~讯维淘宝卖998~  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:11
发表于 2014-11-29 20:11:05 | 只看该作者 �
你不知道我没钱啊,有的话我早买了  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:26
发表于 2014-11-29 20:26:38 | 只看该作者 �
你不知道我没钱啊,有的话我早买了
一天修那么多机器还没钱~装穷啊~~~  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:57
发表于 2014-11-29 21:58:39 | 只看该作者 �
哎呀。好羡慕你们这些会修电脑的人啊!
发表于 2014-11-29 22:17:27 | 只看该作者 �
我一般都喜欢都装起来再按开关测试的,从来没想过不装CPU会不会掉电。
SVID很常见。PVID的很少见。。。。我是稳妥风格。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:19
发表于 2014-11-29 22:19:19 | 只看该作者 �
