楼主: Michaeljingyu
[笔记本]
维修触发掉电犯错。还望新手们引以为戒~联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D
发表于 2014-12-7 10:06:29 | 只看该作者 �
这个维修就是这样,通常山重水复疑无路,柳暗花明又一村。有些时候认为没有希望的时候,就自己亮机了
发表于 2014-12-7 15:11:37 | 只看该作者 �
顶楼主个,波波用的非常好,啥时候也能像你一样
发表于 2014-12-7 17:19:51 | 只看该作者 �
修久了思路混乱了 出门逛10分钟回来再修 没准就看到没看到的了
哈哈哈~是么~学一招~  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:57
发表于 2014-12-7 18:19:02 | 只看该作者 �
jp9应该是直连了
发表于 2014-12-7 18:37:10 | 只看该作者 �
1.05V几十欧姆很正常呀,如果不确定可以对照其他好板量下;如果有CPU供电上管短路的情况下,要把故障排除掉再上CPU,其他情况尽管上,拆来拆去的还麻烦
嗯。。。可惜找不到一样的板子啊。。。。没在店里。。。  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:59
发表于 2014-12-7 19:47:30 | 只看该作者 �
还好没把北桥干掉 有时候经验也会害人 哈哈
发表于 2014-12-7 19:57:32 | 只看该作者 �
哈哈哈~是么~学一招~
发表于 2014-12-7 19:59:17 | 只看该作者 �
夏日细语 发表于 2014-12-7 18:37
1.05V几十欧姆很正常呀,如果不确定可以对照其他好板量下;如果有CPU供电上管短路的情况下,要把故障排除掉 ...
发表于 2014-12-8 12:54:59 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2014-12-8 15:25:35 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-12-4 19:36
嗯。就是呀~所以我才被骗了~
你这头像的妹子好纯
发表于 2014-12-8 15:28:20 | 只看该作者 �
一般试机子都要上CPU,只有二代I3的CPU不敢上,先放坏的上去
为何二代的不能上?  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:41
发表于 2014-12-8 15:41:10 | 只看该作者 �
为何二代的不能上?
发表于 2014-12-8 16:12:34 | 只看该作者 �
不上CPU  不出CPU供电,会掉电的吧
这个只是I系列。掉电是要掉。但是供电也是要出一下。。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:16
发表于 2014-12-10 22:16:55 | 只看该作者 �
小杨修修 发表于 2014-12-8 16:12
不上CPU  不出CPU供电,会掉电的吧
发表于 2014-12-10 22:38:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,大家互相学习一下!
发表于 2014-12-10 22:56:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2014-12-11 07:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个short pad是短接焊盘,好多都直接没有正常走线了
"直接没有正常走线了"是啥?是不是有个逗号?  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:20
发表于 2014-12-11 18:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 19:39:17 | 只看该作者 �
还没遇到过这个机器,先蹭个经验
发表于 2014-12-14 16:26:28 | 只看该作者 �
gaoshou    短线导致的?
嗯。应该是USB芯片原因  详情 回复 发表于 2014-12-15 23:30
