查看: 7439|回复: 10
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修思路分析
发表于 2017-2-20 10:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  ① 更换WiFi模块后出现  WiFi灰色无法打开。
  ② 运行卡,迟钝。
  ③ 锁屏无法唤醒,只能硬启。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图1
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图2
  维修思路:
  1、检查C5202_RF B+供电(进水容易出现断线,可从其他原件飞线到C5202_RF)。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图3
  2、检查C5204_RF、C5205_RF有无1.8V(无1.8V 的话,检查电阻R5208_RF是否损坏,可以直接短接。)
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图4
  3、检查PP3157_RF复位信号有无1.8V。
  4、检查PP3105_RF 32K时钟信号。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图5
  5、检查对地阻值。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图6
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图7
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图8
  开机测试,故障完美解决。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图9
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图10
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2017-2-20 11:14:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
赞一个!不错!
发表于 2017-2-20 11:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都没看清 到底哪儿坏导致的!
发表于 2017-2-20 11:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是看了检测的步骤,并没有指出到底哪个地方的问题造成这样的故障,楼主能详细描述下吗?
发表于 2017-2-20 11:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说明了  造成这情况就这几部分  一步步查
发表于 2017-2-20 21:05:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最近几天看到的帖子都有种熟悉的赶脚
发表于 2017-2-20 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测步骤非常详细,值得借鉴
发表于 2017-2-20 21:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wifi的故障率还蛮高的
发表于 2017-2-21 16:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修思路清析,已收藏。谢谢
发表于 2017-2-21 20:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天碰到一个WIFI有地址可以打开搜索不到信号,几路供电正常!直接换了了芯片搞定!
发表于 2017-2-21 22:16:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
双击666+关注!
