当前专题: 笔记本开机不显示
苹果笔记本正常开机无显示维修
苹果笔记本正常开机无显示维修
撬出来键盘,终于能把高压板那打开了,测高压板正常,用显示器高压板测灯管也正常,灯管再接到笔记本也正常,按上准备上壳,再开机没有显示,判断问题出在灯管,...
笔记本开机显示ASUA就死机
笔记本开机显示ASUA就死机
一台华硕笔记本开机显示ASUA就死机,没办法进入BOIS设置界面,经检测发现装上原来的硬盘就出现这种情况,换上一块其他的硬盘就可以进入BOIS不会死机。...
笔记本ausu k53s的机子 开机有显示,但会掉电
大神们有什么好的建议,请教请教啊
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
接到客户一台T6的笔记本,状况是开机不显示,版号DAOSW9MB6E0 REV:E。电流到0.7几不动。在论坛上看了看。有的是时钟有问题,有的说是PR171开路,为了找PR171...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL笔记本开机时显示细彩条
DELL笔记本开机时显示细彩条
DELL XPS1210m笔记本开机自检时显示细彩条,进入系统时可以正常显示,7400显示卡,请大家分析是什么问题.
日立笔记本拆开除灰,装上后开机无任何显示,望大神...
谁知装上后无法启动BIOS就显示屏也不任何显示。就是有电源灯亮 可以看到开机时有硬盘灯会闪二下就没了。...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO 2秒掉电灯闪。...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO后,2秒掉电灯闪。客户一台东芝L600-10B笔记本电脑开机无显示,检测确定是主板独立显卡芯片故障。跟客户报价维修。拆机加焊...
标签: win7   阅读全文
惠普5010笔记本求助开机不显示
惠普5010笔记本求助开机不显示
电流1.35左右 开机报警7声 amd 芯片组的 有人说北桥 有人说 显卡 这个如何用示波器来抓信号,来确定问题在哪里
笔记本开机无显示
笔记本开机无显示
联想笔记本 开机无显示,但是按F1到F9 又有显示了,进BIOS里只有Main 一个选项 这个应该是要刷BIOS吧。求解
标签: 刷BIOS   阅读全文
裘大师指教笔记本ibm开机跑1.4A不显示报警一长三短三...
笔记本ddr3内存供电1.5正常 时钟0.7 无复位,没有时述不知怎么查
神舟A560 i7 D1笔记本 第二次开机显示
神舟A560 i7 D1笔记本 冷机器时第一次插电源待机0.006 开机到0.37秒掉0.012 拔掉电源再插电源按开机就能显示,有时第三次 才显示 什么问题?
HP6450B 笔记本开机无显示
HP6450B 笔记本开机无显示
I3的CPU 独立显卡 HM57南桥 本本USB 阻值有个开路 换过南桥后 还是开机无显示 求各位大师 给点经验
DELL笔记本开机不显示
DELL笔记本开机不显示
本帖最后由 深圳胡晓东 于 2013-11-24 14:25 编辑...P04S开机指示灯亮,屏幕不显示,是内存的问题吗?还是显卡的问题。668766
联想X100E笔记本电脑开机无显示电流跑0.83-0.86A不动
求助各位同仁,手上有台联想X100E笔记本电脑,开机无显示,电流跑0.83-0.86A不动。电池接口旁边的桥换过,故障一样。请问:跑0.83A的电流是哪里的问题?谢谢指点...
东芝T100笔记本开机显示J,怎么解决
东芝T100笔记本开机显示J,怎么解决
如图所示,东芝T100笔记本,原先可以正常进系统,使用一键GHOST重装系统没成功,然后全新格式化安装就成这样了,开机显示完硬件的配置信息后,正常是进入引导后...
戴尔D400笔记本电脑开机不显示维修一例
前些天修一台DELL笔记本D400型号电脑,开机无显示故障,按开关后电源灯亮一会儿后就自动熄灭关机。这样看来很有可能是主板的问题,拆出主板后准备接外电源来试机...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
笔记本电脑开机没显示.如何判断是坏了主板还是显示屏
笔记本电脑开机没显示.如何判断是坏了主板还是显示屏 有人指点下吗
联想G470笔记本外接可以开机但是屏幕不显示
今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机不亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
三星NP-R18Y笔记本开机不显示
三星NP-R18Y笔记本开机不显示
此机是二修机上家动过显卡 和bios 还有南桥 没有修好 此板电压都正常 就是开机电流上到0.75就不动了求高手帮忙解决
宏基4743G笔记本LED屏开机有显示屏幕无背光
独立显卡,电池充电电路有问题,开可以看到有开机话面,无背光。屏幕没问题已经测试过了,不知道主板那个位置出问题了。怎么查!新手来的,那位高人指点下可以吗...
标签: 无背光   阅读全文
