查看: 11174|回复: 39
东芝T100笔记本开机显示J,怎么解决
发表于 2013-11-8 08:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
如图所示,东芝T100笔记本,原先可以正常进系统,使用一键GHOST重装系统没成功,然后全新格式化安装就成这样了,开机显示完硬件的配置信息后,正常是进入引导后进入系统,可是现在变成显示字母J,硬盘全部格式化并重建引导也是这样,把硬盘拆出来放台式机上可以正常引导,请大家帮忙看看是怎么回事,要怎么处理
补充内容 (2013-11-8 22:23):
感谢大家的热情解答,问题已经解决,我用了好几种软件重新分区,重新建立分区表都没用,最后接到台式机上使用安装版安装完再装回笔记本就可以了,感谢大家的帮助
发表于 2013-11-8 08:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电不行的话。用安装版装一次吧。。。。它会重建引导的
发表于 2013-11-8 09:02:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
重写主引导记录试试,  这种情况一般用 光盘安装都能安装上, 或是用安装盘分区后,再用ghost 安装
发表于 2013-11-8 09:10:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上说得对,MBR的问题,重写下就OK了
发表于 2013-11-8 09:15:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我用DG重写过了,另外接在台式电脑里可以引导
发表于 2013-11-8 09:20:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
重新分区即可
发表于 2013-11-8 09:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩,是的,分区,U盘不行,就弄光盘,
发表于 2013-11-8 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
分区表是不是出问题了
发表于 2013-11-8 09:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用安装版重装系统就OK了.
发表于 2013-11-8 09:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过的哦。。期待LZ解决。。。。
发表于 2013-11-8 09:52:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
盘挂了 换吧
发表于 2013-11-8 09:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把硬盘直接拿出来分区  在装上
发表于 2013-11-8 09:55:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
分区表有问题了,从新分区吧,这个是引导信息出错,不是硬件问题的
发表于 2013-11-8 09:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进BIOS不知道能认到不。有些东芝的还有点挑硬盘呢。,我有台LG的挑日立的硬盘才能用其他硬盘BIOS认不到进PE能看到硬盘能分区装系就是不启动。。
发表于 2013-11-8 10:02:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把引导区低格下  试试吧
发表于 2013-11-8 10:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
重装系统吧
发表于 2013-11-8 10:10:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个应该是引导到的问题  请问楼主解决了没有
发表于 2013-11-8 10:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重写主引导,不行重新装下系统
发表于 2013-11-8 10:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
应该是分区表导致的引导错误,修复一下分区表,重建MBR就OK了,万一不行,请重新分区
发表于 2013-11-8 10:26:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个硬盘试试,或许可以呢?
