查看: 19762|回复: 10
笔记本电脑开机没显示.如何判断是坏了主板还是显示屏
发表于 2013-9-26 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人指点下吗
发表于 2013-9-26 18:39:02 | 只看该作者 �
现在不知道是屏幕坏还是主板坏了.想折腾下
发表于 2013-9-26 20:31:32 | 只看该作者 �
如果开机时候指示灯亮的话,外接一个显示器看看!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-27 10:03:33 | 只看该作者 �
2895925788
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-27 10:04:26 | 只看该作者 �
2895925788
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-27 10:05:19 | 只看该作者 �
2895925788
发表于 2013-9-27 10:27:17 | 只看该作者 �
如果是屏坏的话 应该能听见进系统的声音 可用VGA接口外接个显示器看看能亮不 或者直接代换屏
发表于 2013-9-28 11:44:06 | 只看该作者 �
最好的办法是看硬盘灯是否一直在闪烁,如果闪烁说明机器启动正常,显示屏有问题,如果不闪烁,说明机器没有启动,主板上部件问题(内存,CPU,主板本身等等)
发表于 2013-10-4 23:52:50 | 只看该作者 �
用可调电源接上一看电流就可以判断
发表于 2013-10-4 23:57:17 | 只看该作者 �
换一下屏和主板----替换法是最好维修方法,其他的都有是费时费力的方法。
发表于 2013-10-6 17:28:29 | 只看该作者 �
用示波器打一下行场信号,有就是显示器,没就是主机
