查看: 3286|回复: 8
联想X100E笔记本电脑开机无显示电流跑0.83--0.86A不动
发表于 2013-11-16 20:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位同仁,手上有台联想X100E笔记本电脑,开机无显示,电流跑0.83--0.86A不动。电池接口旁边的桥换过,故障一样。请问:跑0.83A的电流是哪里的问题?谢谢指点思路。
发表于 2013-11-16 22:17:55 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2013-11-17 15:13:42 | 只看该作者 �
查下内存的供电,时钟,基准,数据,地址,控制
发表于 2013-11-17 15:30:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2013-11-30 21:24:16 | 只看该作者 �
谢谢各位。我重新更换北桥,OK.
发表于 2013-11-30 21:26:48 | 只看该作者 �
我刚刚想说LPC测一下看看跑码了没有,楼主你却……{:soso_e119:}
谢谢你的关心。  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:28
发表于 2013-11-30 21:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 21:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 22:18:38 | 只看该作者 �
先测供电有没有  我上次修了个是刷BIOS
