当前专题: 笔记本开机不显示
联想旭日420A笔记本,开机不显示,外接VAG正常!
联想旭日420A笔记本,开机不显示,没有一点光,外接显示器正常,能进入桌面!拆机测灯管正常,测高压板的控制级只有2V左右。请问高手是什么原因呀?
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被...
T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!...
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示!
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示!
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示,拆屏后大概检查下,排除不是灯管问题,就不插上屏的灯管,通电测一下高压条的供电,发现保险丝输出的电压只有2.52V,我还未...
联想,天逸S180笔记本。开机,就是不显示。
联想,天逸S180笔记本。...开机屏也闪下,就是不显示字幕出来。就显示黑暗屏。各个电压都正常,电流在1.60左右跳变。各位大侠们帮帮忙。我现在没思路了。
Acer笔记本能开机但没显示
Acer笔记本能开机但没显示
Acer笔记本能开机,但没显示,我拆开了就见到网卡口的针脚全烧黑了,我想拆开网卡芯片开机试试能不能有显示,附近有两个芯片,不知那个是网卡控制芯片?...
IBM R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够...
R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够开机屏幕没有显示。能够开机的时候进入系统就死机,有时刚到欢迎使用的画面就死了,有时可以进入系统桌面也不得...
康柏v3000笔记本通电就开机,指示灯全亮,但是无显示
今天碰见一个笔记本,是康柏v3ooo,通电后风扇就转,且指示灯全亮。拆开后也没发现什么问题,所以也没敢动,就有装上了,就当练练拆机了,老师们你们有没有碰到...
海尔T68的笔记本开机不显示问题,在线等答复
我的是海尔T68的笔记本。电流都跑到1.5左右了,到1.5后就不动了,按键盘...可是不显示,外接也不显示。是什么问题啊,按你说的到1.5应该是正常的啊,能显示了啊。
在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机...
在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机,也没有显示,是什么原因啊,朋友啊,我是刚刚学维修啊,给我一个答案吧,兄弟我激要知道啊
IBM笔记本开机有时有显示有时没显示。
IBM笔记本开机有时有显示有时没显示。
IBMT40笔记本拿来的时候,开机电源灯亮就是没显示。我就拆了键盘,两条內存全拿出来,我用自己好的內存插上...IBM笔记本开机有时有显示有时没显示,是什麽原因?
联想昭阳E200D笔记本开机滴两声不显示
大家好,我用的E200D笔记本,开机滴两声不显示,有时把内存重插一下能启动,不过进去用的半中间会蓝屏死了,重装过系统,还是解决不了,应该是有哪几个方面的...
三星笔记本开机无视屏,外接无显示.
三星笔记本开机无视屏,外接无显示.
这小板是干什么用的呀.起什么作用.
联想旭日150笔记本开机不显示
联想旭日150笔记本开机不显示
今天又接到一台联想旭日150的本本,故障有时开机不显示,电流为0.65A,呵 呵 发现为CPU供电IC虚焊,焊好后开机一确正常.以前也有修过类似的故障.希望能给予大家...
TCL L2010笔记本开机不显示修复
TCL L2010笔记本开机不显示修复
L2010笔记本开机不显示 连声报警 内存换过无效 检查个电压都正常 拆掉BIOS读出数据 找了个新的数据 对比差别不大 写好新的开机显示正常了 直接进...
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统...
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统的声音,就是屏幕上没有显示,外接显示器按切换键也不行,屏要闪一闪的,确实屏线是好的,高压板是好的,屏...
