查看: 9114|回复: 33
IBM R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够开机屏幕没有显示。
发表于 2009-12-23 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50笔记本有时能够开机屏幕有显示,有时不能够开机屏幕没有显示。能够开机的时候进入系统就死机,有时刚到欢迎使用的画面就死了,有时可以进入系统桌面也不得多久也死了,有高手说说是怎么修吗?开机没有显示的时候测CPU供电有1。19V!!
来自 34#
发表于 2019-9-16 23:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-23 18:27:41 | 只看该作者 �
1# 广西本土
到了欢迎界面压南桥看一下能过去吗?过去就直接做南桥!
发表于 2009-12-23 18:37:38 | 只看该作者 �
有可能是网卡
发表于 2009-12-23 22:44:22 | 只看该作者 �
换过内存吗?
发表于 2009-12-23 22:57:55 | 只看该作者 �
ATI啦~话说最近两年被NV搞得见显卡就冲动
发表于 2009-12-23 23:11:41 | 只看该作者 �
好像T40 修的少了  见到R5的 就陌生是吧  这个板子显卡脱焊也是常见问题
发表于 2009-12-23 23:24:38 | 只看该作者 �
照楼主你这样说肯定是显卡脱焊的多了。拆显卡出来从做会OK
发表于 2009-12-24 10:00:04 | 只看该作者 �
2# 思创维修
好的,我压一下南桥试试。
发表于 2009-12-24 10:01:11 | 只看该作者 �
3# 群雄争霸
网卡蕊片没见发热,可能性不大吧。
发表于 2009-12-24 10:01:59 | 只看该作者 �
4# 零点工作室
有两根内存分别一一换过,故障都是一样的。
发表于 2009-12-24 10:15:37 | 只看该作者 �
开机不显时各分组电压正常吗
发表于 2009-12-24 11:28:40 | 只看该作者 �
赞成6楼的说法 显卡问题可能大
发表于 2009-12-24 11:57:26 | 只看该作者 �
这个故障点型的显卡问题
发表于 2009-12-24 12:43:26 | 只看该作者 �
显卡、南桥都有可能,我觉的南桥的可能性大一些。
发表于 2009-12-24 13:40:01 | 只看该作者 �
这应该是显卡问题,如果进入界面时死机,主要考虑的是加载的部分(如有声卡、显卡等)‘碰到过开机这界面死机,不装驱动进系统OK,一装系统就‘倒闭’;这个界面刚好是有进系统声音的。刚好装了声卡驱动就KO了,换声卡OK’
但有时又能进系统,显示一会又死机,这一般显卡的居多,南桥只是容易开不了机或者速度慢
LZ的又有时开机无显,这么一算大偏显卡方面的故障,而且R5的板子跟T4的板子是一样滴,可以互换滴
发表于 2009-12-24 13:49:39 | 只看该作者 �
这应该是显卡问题,如果进入界面时死机,主要考虑的是加载的部分(如有声卡、显卡等)‘碰到过开机这界面死机,不装驱动进系统OK,一装系统就‘倒闭’;这个界面刚好是有进系统声音的。刚好装了声卡驱动就KO了,换声 ...
囧-.-预言 发表于 2009-12-24 13:40
同感 压压显卡试试吧
发表于 2009-12-24 13:50:28 | 只看该作者 �
南桥的可能性大呢,
发表于 2009-12-24 14:14:06 | 只看该作者 �
显卡面大
楼主先加焊下显卡(如果对自己技术自信的话)
如果不是显卡
继续修.....
发表于 2009-12-24 14:25:57 | 只看该作者 �
做显卡,通病维修,没有捷径
发表于 2009-12-24 14:32:48 | 只看该作者 �
不显示的时候电流时多少啊。。测试卡跑多少啊!
