查看: 4180|回复: 4
在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机,也没有显示,是什么原因啊
发表于 2009-11-11 22:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在笔记本开机后,指示灯一闪之后,全部熄火,没有开机,也没有显示,是什么原因啊,朋友啊,我是刚刚学维修啊,给我一个答案吧,兄弟我激要知道啊
发表于 2009-11-11 23:08:25 | 只看该作者 �
根据你说的现象,应该是板上有短路,属于触发保护
发表于 2009-11-11 23:58:22 | 只看该作者 �
楼主连机器型号都没说, 怎么帮你解决。。。有些是短路,有些可能因为部分电压没出来的掉电保护,还有可能是没检测到CPU。。。。
发表于 2009-11-12 02:10:28 | 只看该作者 �
楼主的本是T2*系列?? 如果是的话,修CPU供电!
发表于 2009-11-12 08:31:21 | 只看该作者 �
不能再开一般是短路地。
