查看: 2271|回复: 7
Acer笔记本能开机但没显示
发表于 2009-12-26 17:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer笔记本能开机,但没显示,我拆开了就见到网卡口的针脚全烧黑了,我想拆开网卡芯片开机试试能不能有显示,附近有两个芯片,不知那个是网卡控制芯片?请师父们,指点下!
         一个芯片型号是R5C833
        一个芯片型号是BCM5787MKMLG
发表于 2009-12-26 18:06:36 | 只看该作者 �
一个芯片型号是BCM5787MKMLG是网卡芯片啊,雷击的???
发表于 2009-12-26 18:35:49 | 只看该作者 �
呵呵,你是新手吧?
发表于 2009-12-26 19:39:14 | 只看该作者 �
谢谢喔!是笔记本维修新手,以后还需要你们多多指教!
发表于 2009-12-26 20:04:41 | 只看该作者 �
你把网卡隔离先干拉!试试看!如果不行 ,然后在把网卡吹下来!可能档机在网卡拉
发表于 2009-12-26 20:06:51 | 只看该作者 �
25晶振的那个就是网卡了,还有就是照你说的网卡估计短路了,量这两个芯片周围的电容,短路的就是了。呵呵
发表于 2009-12-26 20:17:32 | 只看该作者 �
还是先吹掉网卡芯片,比较直接啦!
发表于 2009-12-26 20:28:18 | 只看该作者 �
烧黑了     雷击的吧   慢慢测哦  这板要耐心
