当前专题: 笔记本开机不显示
A1432 k87笔记本 开机嘀 嘀报警 屏不显示
今天接了A1432机器 原来没有待机 换一个6259 就可以 但开机屏不显示 喇叭有 嘀 嘀报警 就像普通笔记本电脑没有电报警一样,希望大师指点
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
ACER D525 笔记本开机不显示问题
从客户那接来一台ACER D525 笔记本集成显卡 开机不显示,一开始我将电流表调到19V 通电 电流表显示 0.8A 不显示,多开几次机 偶尔可以显示正常 但是将电流表 调...
神舟笔记本w230a开机外接显示正常。内屏暗屏
老神舟笔记本w230a开机暗屏。一般我们就先从屏 开始查,我查到高压板的19v没有,主板 保险断了接了就有19v了。没有想到还是暗屏。我有查到高压板的3v只有1.5肯定...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
一神舟双核笔记本开机两分钟才显示开机画面
开机上电要两分钟才显示LOGO,请各位师兄指点一下思路!
求助:联想昭阳K46A笔记本换主板后开机显示02F0,要按...
本帖最后由 zydnzm 于 2012-11-5 14:20 编辑主板上的U是I5 480
修到一个进水宏基D642的笔记本 开机无显示 别人已经修...
修到一个进水宏基D642的笔记本 开机无显示 别人已经修过 看了下PCIE 有LPC总线 应该可以跑数 插争端卡 发现复位灯常亮 但是电压都正常了 别人估计也是修到这里没...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
上周五收到一台华硕f8d笔记本现象,开机有叮咚的音乐...
上周五收到一台华硕f8d笔记本现象,开机有叮咚的音乐声...安好散热器、风扇、显卡,开机显示正常了,等着机主来了告诉机主,能卖赶紧卖了,能不能用住,心里没底。
笔记本开机无显示
笔记本开机无显示
06年的神舟笔记本 前一段时间是屏幕总爱晃动,USB接口3个,接的键盘和鼠标,但...但是现在的本本开机无显示了,就是按电源键开机,显示器无显示,求解决,谢谢了
顾客拿来一部联想14002笔记本,开机不显示但有灯光亮
在迅维网看了很多教程,这部机器是显卡门老是出现问题,我就在淘宝下了一张显卡替换,但故障依然在,听说USB 那电容会导致那样 也换了 还是一样,没有门了 ...
东芝笔记本开机出现LOGO后无显示
东芝笔记本开机出现LOGO后无显示
昨天遇一客户,东芝笔记本开机出现LOGO后无显示,bios进不去 出现LOGO后黑屏无反应,拆外设测试故障依旧,判断主板问题,具体目前正在一步一步检测中。
联想笔记本旭日160 开机不显示 有图
联想笔记本旭日160 开机不显示 有图
[color=blue...笔记本开机不显示专题:...
I5系列笔记本维修之联想G470开机不显示……
Roman]6751P故障现象:开机不显示,电流最低为0.54,最高为[font=Times New ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
戴尔笔记本开机有时不显示
戴尔笔记本开机有时不显示
戴尔笔记本,客户拿来是开机有进系统声音,不显示,仔细看也不是没背光的暗屏,外接vga能显示,图像有点花,重启后外接显示正常。进bios初始化后不外接vga也能...
华硕X8AIP笔记本,开机进不了系统,显示ahci porto ...
华硕X8AIP笔记本,开机进不了系统,显示ahci porto device error press f2 to resume 换了一个硬盘也是这样。BIOS里边改AHCI模式也不行。有高手遇到过吗。
标签: 进不了系统   阅读全文
请教大伙,笔记本显示器开机后突然变黑,但仔细看还能...
不是亮度调节的问题,现在外接显示器显示正常,用快捷键切换是否用外接显示器显示时,笔记本屏幕会亮一会,但马上又变黑暗了,求检修思路。
笔记本电脑开机后显示屏黑屏
笔记本电脑开机后显示屏黑屏
一台联想笔记本电脑,开机后显示屏黑屏,且电源指示灯亮。1 原因分析 A 电源适配器有问题 B 笔记本电脑供电有问题 C 时钟电路有问题 D 复位信号有问题 E 内存有...
笔记本开机无显示
笔记本开机无显示
本人华硕K42J开机不显示 用外接有显示 换屏无显示 屏线也是好的 显卡也换了 会的说下,感激不敬
戴尔笔记本能开机却不显示
戴尔笔记本能开机却不显示
本帖最后由 洋洋家电通讯 于 2012-6-13 23:04 编辑今天接修一台戴尔笔记本,开机能听到“嘀”的开机声,屏幕却是黑屏。显卡也换了,并且把这台有故障的...
