查看: 3408|回复: 9
戴尔笔记本能开机却不显示
发表于 2012-6-13 23:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台戴尔笔记本,开机能听到“嘀”的开机声,屏幕却是黑屏。
显卡也换了,并且把这台有故障的笔记本的显卡装到别的笔记本上,显示正常。
外接显示器也不显示。
不知要从哪里查起。望各位兄弟姐妹指点迷津。
发表于 2012-6-14 07:57:26 | 只看该作者 �
电流到多少,有跳变吗。有LCDVCC吗,有没有替换其他部件试试?
发表于 2012-6-14 08:15:53 | 只看该作者 �
仔细看看是不是暗屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:04
发表于 2012-6-14 08:25:48 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题.换 个显卡看看吧.是不是无数据无背光呢
发表于 2012-6-14 23:13:37 | 只看该作者 �
已解决了,是显卡空焊了。吹显卡芯片后故障排除,谢谢各位指点。
发表于 2012-6-28 17:47:21 | 只看该作者 �
放一下内不电池的电
发表于 2012-6-28 18:49:20 | 只看该作者 �
是因为显卡没换好空焊了吗。不是换显卡了吗
发表于 2012-6-28 18:55:58 | 只看该作者 �
显卡坏掉了。
发表于 2012-6-28 23:17:13 | 只看该作者 �
独显的,还是空焊的多
发表于 2019-9-18 15:21:36 | 只看该作者 �
