ZXCVWtest
查看: 2721|回复: 11
笔记本开机无显示
发表于 2012-10-30 18:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
06年的神舟笔记本
前一段时间是屏幕总爱晃动,USB接口3个,接的键盘和鼠标,但有时接个U盘之类的,可能鼠标不好使,也可能U盘不好使,就像供不上电似的。
还有本本里的那个风扇,发现有时转有时不转,这个是不是不正常。
但是现在的本本开机无显示了,就是按电源键开机,显示器无显示,求解决,谢谢了
发表于 2012-10-30 19:19:21 | 只看该作者 �
无显示是否在运转?可以接外屏试试
发表于 2012-10-30 19:50:50 | 只看该作者 �
外接也无法显示,现在发现只有电源灯在亮,其它的部件好像都不工作了,原先还有一声正常开机只的响声,求助,谢谢了
发表于 2012-10-30 20:52:03 | 只看该作者 �
LZ新手吧 可以自己拆么?能拆先查工作条件
发表于 2012-10-30 21:52:09 | 只看该作者 �
外接如过不好 那就是显卡了
发表于 2012-10-30 23:00:52 | 只看该作者 �
8023xy 发表于 2012-10-30 19:50
外接也无法显示,现在发现只有电源灯在亮,其它的部件好像都不工作了,原先还有一声正常开机只的响声,求 ...
显卡、北桥、CPU供电出问题了。尤其是CPU.虚焊可能性大
发表于 2012-10-30 23:14:51 | 只看该作者 �
LZ不是做这行的吧,找专业人员看看吧
发表于 2012-10-31 13:56:59 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你显卡问题!~换显卡吧
发表于 2012-10-31 17:19:18 | 只看该作者 �
学习一下呵
发表于 2012-10-31 17:31:32 | 只看该作者 �
再学习一下
发表于 2012-10-31 17:33:21 | 只看该作者 �
还是找专业人士修吧
发表于 2012-10-31 21:25:11 | 只看该作者 �
显卡,那必须的哈
