当前专题: 上CPU 不触发
y471 y470 板号:6884p触发0.3几重启掉电,不出CPU_...
用原芯片怎么刷电流都上不去!现象比较奇葩此芯片性能不良导致?可读写正常啊 先上图吧 173876617387671738763[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
TR G150S-C 版本6-71-W65S0-D02不触发,无CPU供电维修...
海尔 雷神 TR G150S-C 版本6-71-W65S0-D02 故障:不触发,无CPU供电 测试:待机3.3V短路,烧鸡PCH坏,通病。SR17E. 换好PCH 待机3.3V 有了,开机也出5V 了,但是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
iPhone6搬板装了CPU触发问题?
iPhone6搬板装了CPU触发问题?
装了CPU触发瞬间电流120mA USB管理重新植过了 是哪里还有问题吗?
标签: iPhone   阅读全文
修好联想Cih81m触发不显示 不跑马 CPU微热 附BIOS
sans-serif]开机不显示,CPU电压有1.7V,3V 5V 电感都正常。内存电压正常1.5V,再量PCI-E 上的时钟信号 有0.4V 于是用示波器量BIOS 片选第一脚 有...
标签: cpu   阅读全文
宏基E1-410 13233-SB,触发到0。1A,谁遇到过?换过...
宏基E1-410 13233-SB,触发到0。1A,谁遇到过?换过CPU了?
标签: cpu   阅读全文
戴尔15-3543-时开时不开-不触发-非CPU故障-疑似通病?
之前时开时不开,偶尔亮一次之后就不触发,换完测试次次可以开机,我的感觉是这芯片不良影响到了待机电压故而不触发,哪位高手懂的也欢迎来纠正小弟~上个亮机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基 E1-471触发掉电,是CPU坏了吗?
单CPU,所有电感电压斥部出来了,一开机马上掉电,有时候到0。35A,有时候0。15A就掉电了,再开也能触发。
标签: cpu   掉电   阅读全文
戴尔4代不触发换CPU维修
戴尔4代不触发换CPU维修
遇到这样的事,没办法只能搞吧,等晚上的时候叫老板看下这个U多少钱,一看不便宜呀将近400大洋,看看料板,发现有一块也是4代的CPU,不过这个料板上的是I7的 ...
标签: 开不了机   阅读全文
asus B85M-F 不上CPU可触发 上CPU 不触发
asus B85M-F 不上CPU可触发 上CPU 不触发 客户拿来主板 说 开不了机 拆板 工作台上是不触发 开机针 3.3 正常 IO ntc5535 只听说过华硕的主板 不上CPU 不触发 还...
标签: 开不了机   阅读全文
广达JW3 神舟Q480S 触发掉电 无CPU供电 根据图纸按...
广达JW3 神舟Q480S 触发掉电 无CPU供电 根据图纸按时序“秒修”通电 触发即掉电 电流不等 最大0.1A左右 自动重启 无限循环……...
标签: 自动重启   阅读全文
M 4 1 1 R不上电 装 CPU不触发/小电流,
满怀信心装上U后却与最先情况差不多-按开关没反应但有点变化就是多开几次有时会有稍许触发电流(都没有5V产生) 假翰FCH后装机OK
标签: cpu   不触发   阅读全文
LA-9001P 3v短路修好触发CPU不工作
如题联想LA-9001P原始问题主板短路 原因3V供电管烧了 现在短路修好主板不亮机 开机电流0.9A左右 站里下了两个BIOS刷了一样 没有这个主板的图纸 直接换了个南桥 ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
GA-H61M-S1 REV3.0触发掉电,缺CPU_VTT电压
猪脚:技嘉H61M-S1 故障:触发掉电不重启,可再次触发,一般这种问题大部分都是缺电压引起的掉电 测量CPU_VTT电压没有,直接找VTT_EN,找控制芯片U1 LM324,测5脚...
标签: cpu   芯片   微信   掉电   阅读全文
实地小小白学员维修故障板触发大电流、硬盘、无背光、...
从万老师手里领来片iPhone6故障板,首先观察了主板无进水痕迹,然后上电试机、加电不漏电、然后触发开机键电源表大电流1.5A左右电源IC发烫,先换了电源IC故障...
标签: 无背光   阅读全文
G43T-DM1装CPU就触发保护,不装CPU能正常触发
G43T-DM1装CPU就触发保护,不装CPU能正常触发,测CPU供电MOS管无短路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS P5P43TD触发上CPU掉电
ASUS P5P43TD触发上CPU掉电在触发也是掉电.拿下CPU触发不掉电.问题在CPU供电上.看到供电IC旁有只小八脚iC拆掉上电跑码亮机.
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
HP2000 板载cpu 不触发
HP2000 板载cpu 不触发
sans-serif]笔记本来的时候不触发,在可调上看是0.01A,拆开主板目测没有任何烧坏的元器件,就简单的测测各个的电感的阻值吧,也没有发现任何问题,...
G470不出CPU供电,去掉95831的24脚电阻触发掉电
rev2.0原始故障:裸板装CPU触发后电流0.36,只有CPU电压不出。CPU换过好的测试 供电芯片为95831,已换几个都一样,换到其他HM65板上正常,7脚开启3.3V正常,22脚...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
G50-30不触发,CPU供电进水求图纸啊。
谁有图纸能发我邮箱啊,我没法下载啊。求图纸,发我邮箱啊。1203989151@qq.com
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
联想 CIH61MI:V1.1,触发开机CPU风扇转6秒就又自动重启
问题是触发开机CPU风扇转6秒就又自动重启,画面花屏,我就测电压,电压都正常,最后查了半天查到单桥旁边的一个晶振有问题,只要碰到25M谐振电容风扇就转得不...
标签: 自动重启   阅读全文
