查看: 6350|回复: 27
戴尔15-3543--时开时不开---不触发-非CPU故障-疑似通病?????
发表于 2018-4-27 10:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      此机以前进水腐蚀严重换的主板,换板6个多月之后说是不开机当时刷BIOS给他过了一个月又开不了了,看来不是BIOS问题需要找下根源,查了许久没啥头绪,论坛也有好几个一样的问题,偶然看到这位前辈发的贴子http://www.chinafix.com/thread-1141954-1-1.html
     但前辈没有公布结果,要红包才行~但是也理解人家毕竟花时间找到的地方,但是受此启发我还是找到了这个芯片看图吧
这是个显卡1.05V的供电芯片,验证拆了它之后,就可以每次开机了,
是不是通病还有待验证,因为手上没有这个芯片所以结果等芯片到了再写上来吧~上个主板位置图  U8301
结果来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
换完芯片机器正常了,之前时开时不开,偶尔亮一次之后就不触发,换完测试次次可以开机,我的感觉是这芯片不良影响到了待机电压故而不触发,哪位高手懂的也欢迎来纠正小弟~上个亮机图吧
看累了动动小手加点分吧谢谢
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
dgkkuo123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lovefujie + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,过来补分
神秘刺杀者 + 2 + 2 发错版块!
2608989889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 10:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没触发动作?这个转换会引起不触发吗?
这个还真不知道,就是这么神奇,没拆这芯片之前就是按开关没反应  详情 回复 发表于 2018-4-27 11:12
发表于 2018-4-27 11:08:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡的供电和触发有关系么 。。
发表于 2018-4-27 11:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广州迅芯科技 发表于 2018-4-27 10:54
没触发动作?这个转换会引起不触发吗?
发表于 2018-4-27 11:12:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄沙 发表于 2018-4-27 11:08
显卡的供电和触发有关系么 。。
发表于 2018-4-27 11:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个芯片确实容易坏,因为见过直接烧黑的
发表于 2018-4-27 16:39:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这我也很想知道   这个芯片即使坏了好像也不会导致不触发的问题啊   难道这个芯片是3  v或者5v供电的    坏了拉低3v5v啦   求大神讲解
这个芯片用的就是待机5V的电压。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:18
发表于 2018-4-27 16:46:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个芯片确实爱坏
发表于 2018-4-27 18:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑客不要黑我呀 发表于 2018-4-27 16:39
这我也很想知道   这个芯片即使坏了好像也不会导致不触发的问题啊   难道这个芯片是3  v或者5v供电的    坏 ...
发表于 2018-4-27 18:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等楼主的结果出来,分析一下,下次避免走弯路了。。。。。。
发表于 2018-4-28 10:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,坐等楼主的结果出来,分析一下
发表于 2018-4-28 10:34:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手路过。学习了。
发表于 2018-4-28 10:54:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暂时还没碰到过,多谢楼主发的红包分享的故障
发表于 2018-4-28 11:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器  很多时候怀疑CPU 问题  我也喷到过
发表于 2018-4-28 12:15:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢无私分享,这个确实还没遇到过。下次验正一下
发表于 2018-4-28 12:26:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没明白,拆了芯片还能亮机,显卡供电芯片和待机没关系啊
发表于 2018-4-28 12:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还是第一次看到,显卡的转换电压也跟待机有关系吗?
发表于 2018-4-28 12:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是这个芯片短路了,电压被拉低了
发表于 2018-5-1 22:18:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器有个通病就是没待机,这个算不算通病还没遇到
发表于 2018-5-2 08:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据理论是不太解释清楚,显卡供电会影响触发问题,
