查看: 972|回复: 5
宏基 E1-471触发掉电,是CPU坏了吗?
发表于 2018-4-10 17:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单CPU,所有电感电压斥部出来了,一开机马上掉电,有时候到0。35A,有时候0。15A就掉电了,再开也能触发。
发表于 2018-4-10 22:14:39 | 只看该作者 �
开关有没有问题   再说详细一点
发表于 2018-4-10 22:47:50 | 只看该作者 �
没可能是CPU坏吧,0.35也还没到CPU啊,0.15就掉那就更不关CPU的事情了,就算单U,0.35的电流也没到CPU那里,内存可插拔吗?拔下内存看看掉不掉
发表于 2018-4-10 22:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种情先刷个bios,说不定就好了!
发表于 2018-4-10 23:58:56 | 只看该作者 �
不装cpu看看电流到能到多少。cpu那么多保护电路,应该不至于挂了
发表于 2018-4-11 00:20:20 | 只看该作者 �
不一定啊   0.35的电流对于现在的本子如果没有安装硬盘的话  一般都已经亮机了 现在的本子就是省电
