查看: 3935|回复: 22
G43T-DM1装CPU就触发保护,不装CPU能正常触发
发表于 2017-9-6 22:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G43T-DM1装CPU就触发保护,不装CPU能正常触发,测CPU供电MOS管无短路
发表于 2017-9-6 22:31:00 | 只看该作者 �
脉宽 看看········
亲,会不会是供电芯片的问题,和BIOS有关系没?  详情 回复 发表于 2017-9-6 22:34
发表于 2017-9-6 22:34:19 | 只看该作者 �
11466116 发表于 2017-9-6 22:31
脉宽 看看········
就看看 脉宽条件 如果没图纸 先找个一样的 换上试试  详情 回复 发表于 2017-9-6 22:40
发表于 2017-9-6 22:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 23:53:41 | 只看该作者 �
查一下CPU供电,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-6 23:57:25 | 只看该作者 �
                 CPU供电芯片工作条件是否满足
发表于 2017-9-7 00:55:59 | 只看该作者 �
测测CPU供电芯片周边电容是否有短路
发表于 2017-9-7 01:13:28 | 只看该作者 �
电容之类有没有换掉,保护了吧,这种现象很多哦
发表于 2017-9-7 02:10:15 | 只看该作者 �
肯定那个地方是有问题的呀你就这么简单写在这里你还指望着别人来帮你修机啊。
发表于 2017-9-7 06:12:38 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电部分的故障,换下馆子试试看
确实的管子的问题,在板上量不出来,拆下来有一个管子轻微短路  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:54
发表于 2017-9-7 11:54:49 | 只看该作者 �
这种问题其实大多数都是上下管的问题,  详情 回复 发表于 2017-9-8 06:03
发表于 2017-9-7 12:08:04 | 只看该作者 �
测测CPU三极管是不是击穿了,击穿了会导致这样的
发表于 2017-9-7 20:06:30 | 只看该作者 �
肯定有MOS管短路的  再好好测测
发表于 2017-9-7 21:08:22 | 只看该作者 �
这种问题除了拆管子测试之外还有什么方法可以直接在板上测试吗???求指教
发表于 2017-9-8 06:03:36 | 只看该作者 �
这种问题其实大多数都是上下管的问题,
发表于 2017-9-8 11:17:09 | 只看该作者 �
u坏了吧   这个板子晶振坏的多,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-11 10:07:26 | 只看该作者 �
确实是下管,软击穿,今天修了个G41 ,触发12V短路保护,拆掉上管,可以出发开机,换了全部上下管,还是保护,现在就直接拆了一组上下管,没装,现在还在试机
发表于 2017-9-11 10:28:42 | 只看该作者 �
下管软击穿,其实如果全部拆下来对比,还是可以发现阻值不一样的,但是在板子上可没这么好查。
确实是,要拆下测,在板子测量不准确  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:40
发表于 2017-9-11 11:40:41 | 只看该作者 �
确实是,要拆下测,在板子测量不准确
毕竟是软击穿。  详情 回复 发表于 2017-9-12 07:50
发表于 2017-9-11 13:12:22 | 只看该作者 �
换   CPU     试了                        吗
