查看: 10167|回复: 22
修好联想Cih81m触发不显示 不跑马 CPU微热 附BIOS
发表于 2018-5-6 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主机型号:H3050小机箱来的 板正面写有CIH81M,板背面H81H3-LM V1.0备份 桥无散热器的
开机不显示,CPU电压有1.7V ,3V 5V 电感都正常。内存电压正常1.5V ,再量PCI-E 上的时钟信号 有0.4V 于是用示波器量BIOS 片选第一脚 有一个点拨跳变 就没跳变波了。。
没有什么头绪  网上找BIOS 刷刷吧 刷 也依旧, 再上网查,都是说通病 BIOS 找不到其他故障的, 还是慢慢查吧,由于没有图纸,那就先量量那些小芝麻管吧,习惯量CPU附近的 因为很多电源好信号 可能是有这些小芝麻场管或三极管控制的,,果然量到一个IAM三极管 B有0.64V 而E极有1.2V 应该要被拉低为0V 于是换了, 果然电压正常了,触发 亮机。。。
附上BIOS
CIH81M-联想主机型号H3050 板背面H81H3-LM V1.0备份 桥无散热器 .rar (2.94 MB, 下载次数: 534)
发表于 2018-10-14 13:14:06 | 只看该作者 �
等于没说,这个图纸论谈上有关
发表于 2018-9-18 09:45:29 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-9-16 09:06
看过几次店里的师傅无图无点位在测量CPU旁边的三极管,想请问如何测量cpu旁边的三极管,如何算好,如何算坏 ...
在线量三极管或场馆的 控制极 电压和输出极(端)电压。三极管控制电压一般0.6V左右就导通了。场馆控制极电压一般是3V左右就导通了。如果控制极有电压,而输出还是有电压。一般就是管有问题货下拉电阻的问题了。
发表于 2018-5-6 20:27:29 | 只看该作者 �
这个机器好像有通病,pg信号不正常导致不跑吗。
发表于 2018-5-7 15:27:09 | 只看该作者 �
有实物图就更好啊!楼主找到问题也花了不少的时间吧?
发表于 2018-5-11 13:19:09 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。路过学习。。。。。。
发表于 2018-5-11 17:39:46 | 只看该作者 �
IAM三极管是什么沟道的呀,楼主不说清楚啊
发表于 2018-5-12 12:59:25 | 只看该作者 �
上个图就好了,以后遇到可以秒了。昨天遇到个同样的主板,不触发,usb3.0接口中间两条数据线阻值5欧,接口旁有个六脚的u8,拆了还是5欧,强制上电桥发烫,请问这个情况还有救吗?
发表于 2018-5-12 13:22:15 | 只看该作者 �
QN24 QN29 QN23   都爱坏
发表于 2018-7-27 10:09:21 | 只看该作者 �
楼主上个图啊,这样找起来很麻烦的
发表于 2018-7-27 10:54:47 | 只看该作者 �
楼主应该放个图 下次遇到的人能快速找到
发表于 2018-7-27 10:59:59 | 只看该作者 �
联想V星代工的经常这种毛病
发表于 2018-7-31 12:08:18 | 只看该作者 �
楼主上个图啊,这样找起来很麻烦的
发表于 2018-9-15 20:54:46 | 只看该作者 �
IAM 这是三极管吗  没找到过
发表于 2018-9-15 22:57:17 | 只看该作者 �
厉害啊,···我从来没想过可以这么修
发表于 2018-9-15 22:58:49 | 只看该作者 �
B 有0.64, 是C 有1.2V把,E 应该是接地才对
发表于 2018-9-16 00:50:24 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2018-5-12 12:59
上个图就好了,以后遇到可以秒了。昨天遇到个同样的主板,不触发,usb3.0接口中间两条数据线阻值5欧,接口 ...
基本是桥有问题了,。。。。。一般要换桥了!
发表于 2018-9-16 07:22:46 | 只看该作者 �
小白学习一下,谢谢分享!
发表于 2018-9-16 09:06:26 | 只看该作者 �
看过几次店里的师傅无图无点位在测量CPU旁边的三极管,想请问如何测量cpu旁边的三极管,如何算好,如何算坏呢,还是无电,只简单判断三极管的好坏,坏的进行更换?
在线量三极管或场馆的 控制极 电压和输出极(端)电压。三极管控制电压一般0.6V左右就导通了。场馆控制极电压一般是3V左右就导通了。如果控制极有电压,而输出还是有电压。一般就是管有问题货下拉电阻的问题了。  详情 回复 发表于 2018-9-18 09:45
发表于 2018-10-11 12:21:20 | 只看该作者 �
等于没说,又不说是哪个三极管
习惯量CPU附近的 因为很多电源好信号 可能是有这些小芝麻场管或三极管控制的  详情 回复 发表于 2018-10-11 12:49
发表于 2018-10-11 12:49:03 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2018-10-11 12:21
等于没说,又不说是哪个三极管
