ibm x201i i5cpu 插不插coms电池 插电源都会自动触发 插电池不自动触发,按开关可以开机 也可以关机,就是插电源时会自动开机 使用正常。求解
请问各位大神们,这块自用板不触发,初步排除BGA问题,另外这个主板的触发开关是有3.3V电压的 请问后续如何测量,另外这个板子通电内存无电压, 是否和映泰设计...
cpu是amd 的athlon的,触发以后两三秒钟就温度升到手不能碰,电流直线上到接近3a掉电。没有 athlon 的cpu,换了别的turion ...上不上内存都这样。
610273如图...VR-ON正常应该为高电位还是低电位,如果为高,那不是就会拉低Q91,到芯片这边不就是0了,现在是没有CPU供电,Q91被拉低,正常不正常
中午请教了下饼哥NV芯片组还有什么条件会引起不触发,饼哥说BATLOW也可能会引起不触发,查了下是低电平有上拉电阻,图纸上标识不装,短接后可触发,以前很少注意...
今天接一台东芝L305-S5955笔记本,来时开机上2点几安或者1点安不亮机,拆机裸板上电不触发,测BIOS无波形,郁闷故障加重,各大论谈找6050A2264901-MB-A02无图纸...
拿来时上CPU触发秒掉电,看到代码是00,不插CPU 4pin小电源接口,不掉电。不上CPU不掉电测核心供电只有0.3V左右,查了电感阻有400欧12pin电源阻值也正常,场管都...
原CPU是T2400 后来装了个T6400 后,触发就掉电,再安装回,2400也是一样。整个安装过程没有失误的。将3M 5M的电容更换一样。CPU座子下面的,温控更换也一样。...
D3的主板(AMD架构),NV单桥,不上cpu能触发,上cpu不能触发,不上cpu加电时测内存供电1.5V正常,两路桥供电,都是1.25V,由LM358控制,桥上有3.3V和1.25V待机...
三星R420待机正常,触发后,电流到0.16A,CPU电压没有产生。其他电压已经产生。没有三星R420的图纸(论坛里也没有),只有三星R418的图纸作参考。而且主板还是...
上CPU触发就掉电,过程一闪而过,有时能看到上电到0.08,有时看到0.05、0.06这样子,不上CPU或上CPU假负载时能正常上电,电流到0.38,上CPU假负载测得CPU上的...
一台T60独显宽屏机器,故障为触发后电流跳变一次0.23A左右停止,不会掉电。拆机发现主板没有进水痕迹,很新。量CPU,南北桥均无供电,显卡有1.2V供电,3.3V 5V和...
三星R458笔记本 原插上电源适配器掉电 电池无法充电 更换温控芯片后正常 风扇已改长转 一段时间后 温度过高 卡机 后更换CPU管理芯片 充电管理芯片 触发三秒掉电
